edc15 0281001890
je viens vers vous car gros gros souci ,
après avoir tester l alimentation de capteur pression et débitmètre nada zéro, faisceau ok, tester jusqu'à la sortie du calculo ,et la rien en sorti du bestio, je parle des alim 5v,savez vous si possible de prendre les alim sur d autres sortie car j en ais de libre sur le calculo ou faut vraiment celle d origines ,ouvert la bête et rien me semble de cramer
merci si une âme charitable peut me renseigner
après avoir tester l alimentation de capteur pression et débitmètre nada zéro, faisceau ok, tester jusqu'à la sortie du calculo ,et la rien en sorti du bestio, je parle des alim 5v,savez vous si possible de prendre les alim sur d autres sortie car j en ais de libre sur le calculo ou faut vraiment celle d origines ,ouvert la bête et rien me semble de cramer merci si une âme charitable peut me renseigner
