Edc16c34 pad / pastilles décollée
  • com1poisson
    • 11
    Je me suis enfin lancé et j' ai ouvert mon calculateur edc16c34 pour lecture Full Dump par bdm100.
    Dans la semaine j avais soudé les aiguilles sur un simple tête bosh (1 niveau) , les aiguilles semblaient soudées bien droites.
    Mais au moment de mettre en appuis sur les pad / pastilles de l ecu les aiguilles ne tombaient pas toutes en face, j ai donc essayé de ressouder mais toujours pareille y en a qui tombaient pas en face.
    J ai donc eu la mauvaise idée de souder directement les aiguilles sur les pad / pastilles de l' ecu et mauvaise idée , en plus de mettre fais c...r , j ai surment trop chauffé et 2 pastilles se sont décollées du calculateur. Rendant la lecture / écriture impossible par bdm sans compter que j ai cru avoir niqué le calculateur. J ai prié et l ai remonté sur la voiture, résultat R.A.S le bol!
    Par contre est ce réparable pour faire une lecture par bdm100 car je crois avoir lu que l edc16c34 ne pouvait se lire qu avec le bdm100. Vous confirmez? Est ce réparable?
    Ci joint une photo emprunté à Jean22 (que je salut au passage) mes 2 pastilles décollées sont les 2 dernières à gauche ,1 en haut "PORST" et celle dessous "12 VOLTS IGN) je crois que celui ci je peux le brancher par pin out du calculateur (tuto jean22, si j ai bien compris) mais pour la pastille du "porst" comment faire?
    Mise à jour avec photo
    Dernière modification par com1poisson, 14 mars 2017, 18h32.
  • Belzeb
    • 1056
    slt,
    oui en pin out comme il montre ici [url]https://www.lesamisdelaprog.com/pinout-boot-mode-ecus/1926-edc16c34-pinout-psa.html[/url]
    pour ta pastille il te faudrait récupérer la piste plus loin pour souder une liaison et refaire une pastille (il faudrait une photo pour voir l' étendu des dégâts)
    suivant les dégâts peut être il ne faudrait rien tenter et t' en remettre a un professionnel tant que ton calculo marche encore
    • com1poisson
      • 11
      Envoyé par Belzeb
      slt,
      Slt,
      Je prendrai des photo ce soir, je viens de lire quelqu un ( speedrallye ) sur le forum qui a fait la lecture écriture edc16c34 avec un Galletto V54 fgtech clone par obd et ça a bien fonctionné
      [url]https://www.lesamisdelaprog.com/fap-dpf/8879-lecture-ecriture-obd-defapage-edc16c34.html[/url]
      • com1poisson
        • 11
        Envoyé par Belzeb
        slt,
        Voici 2 photo
        Envoyé par Belzeb
        slt,
        C'est bizarre je ne vois aucune piste aller jusqu' à ces pastilles quand je zoom la photo
        • Belzeb
          • 1056
          re,
          tu ne vois rien car il y a plusieurs couches, d' ou la difficulté de la réparation...
          si c' était le mien je testerais les continuités pour voir ou ça sort et tenterai une lecture FULL si tu trouve une sortie
          ensuite tu garde ta lecture précieusement si tu y arrive
          et après seulement je ferais en pin out
          si tu n' arrive pas a faire ta lecture complète , tu peux faire par pin out mais il y a un risque...
          • com1poisson
            • 11
            Envoyé par Belzeb
            re,
            Merci pour ta réponse oui ok je vais essayer de tester la continuité pour voir ou ressort le "porst" mais je ne sais même pas s il y a encore un contact électrique au niveau de la pastille pour tester la continuité, j ai essayé hier soir d enlever le pcb de son emplacement pour atteindre l arrière de la carte mais sans succès ça ne sort pas j ai pas incister la carte pourrait casser...
            Tu penses pas qu avec un galletto v54 fgtech je pourrai lire l' écu par obd?
            • Belzeb
              • 1056
              oui tu pourras en pin out, pas de soucis a ce niveau..
              mais si ça plante tu auras pas de full sauvegardé pour tenter de sauver ton calculo
