Délockage SIMOS pcr2.1 débuté sur une bonne base
  • remyj
    • 55
    bonjour, j'envisage de délocké mon ECU SIMOS pcr2.1
    donc bien sûr j'ai plein de question pour bien comprendre et démarrer sur de bonne base.
    j'utilise FGTech V54 pour le délockage
    question:
    1) se câble est-il le bon pour délocké ?
    2) la petite fiche blanche alimentation principale +12V/main power doit elle rester libre ou il faut connecter quelque chose ?
    3) j'ai bien choisi le pdf des connexions proposer par V54
    4) pendent le délockage il y a plein de message en anglais ou italien, j'ai cru comprendre qu'il y a des manipulations avec le bouton sur le câble oui/non ?
    5) une fois délocker avant de tout débrancher avec se branchement peux on récupérer plus d'information que par OBD (type BDM) ?
    Rémy
  • remyj
    • 55
    voilà j'avance dans mon enquête, grand merci a olivcab qui a pris le temps de m'expliquer, je souligne sa patience et ses compétences.
    Délockage
    le câble a utiliser et celui ci
Nom : 		61995373012904990791.jpg
Taille :		233,0 Ko
    ne pas mettre l'alimentation sur le boîter FGTech V54
Nom : 		transfo.png
Taille :		220,7 Ko
    l'alimentation se fait par cette petite prise blanche
Nom : 		alilm.png
Taille :		409,3 Ko
    bien suivre le schémas de branchement.
Nom : 		connextions.png
Taille :		794,9 Ko
ID : 			130277 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Code_resistances.jpg
Taille :		46,2 Ko
    sélectionner Tool eprom + unlock VAG simos PCR2.1
Nom : 		fgtech-galletto-2-master-eobd-v53-4(2).jpg
Taille :		78,2 Ko
    suivre les instructions pour la manipulation ON/OFF du bouton alimentation.
    il me manque la séquence des massages
Nom : 		secance message.jpg
Taille :		10,3 Ko
    et voilà l'ecu délocké
Nom : 		pcr21_unlock.jpg
Taille :		150,5 Ko
    récupération des données ECU
    bien lire les inscriptions sur le processeur
Nom : 		n° tricore.png
Taille :		661,2 Ko
    sélectionner le bon driver (celui qui correspond au n° du processeur)
Nom : 		driver sak.jpg
Taille :		80,3 Ko
    en suite lire les trois flash (ext flash, micro flash, eprom flash) je pense que la fonction [Read all] prend les trois flash
Nom : 		flash lecture.jpg
Taille :		56,1 Ko
    il me manque encore quelques infos avant de me lancer.
    - avez vous la séquence des messages du switch ON/OFF pour le délockage ?
    - faut-il mettre sur ON ou OFF au départ quant on ouvre FGTech ?
    - pour lire les flash faut-il enlever les deux résistance soudé ?
    - le fil boot gris ils n'en parlent pas pour lire les flash !!!
    • remyj
      • 55
      voilà une réponse a mes questions:
      la séquence des messages.
      mettre le bouton sur ON
      lancer FGTech et sélectionner Tool eprom + unlock VAG simos PCR2.1
      1)- use unlock tool once (utiliez l'outil de déverrouillage une seul foi)
      2)- turn the dashboard OFF and wait (mettre le bouton sur OFF et attendre)
      3)- turn the dashboard ON (mettre le bouton sur ON)
      • ecoalpes
        • 158
        Plus qu'a te lancer maintenant.
        • remyj
          • 55
          voilà c'est fait
          dépose du caisson d'eau
Nom : 		IMG_4396.JPG
Taille :		988,7 Ko
          dépose de l'ECU
Nom : 		IMG_20140813_150520.jpg
Taille :		1,98 Mo
          ouverture de l'ECU
Nom : 		IMG_4399.JPG
Taille :		1 009,7 Ko
ID : 			130296 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_4400.JPG
Taille :		928,1 Ko
ID : 			130297 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_4401.JPG
Taille :		802,7 Ko
          soudage des résistances
Nom : 		IMG_4408.JPG
Taille :		1,01 Mo
          et c'est parti !!!
Nom : 		IMG_20140813_161438.jpg
Taille :		2,03 Mo
ID : 			130299 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_20140813_165554.jpg
Taille :		1,42 Mo
          UNLOCK-OK
          remontage et passage au VCDS (super 0 defauts du a la dépose)
          une petite lecture de l'ECU via OBD avec FGTech V54
Nom : 		IMG_4415.JPG
Taille :		1,09 Mo
          • DIAG.ECO.POWER
            • juin 2014
            • 252
            Bravo REMY! c'est bien se que tu as fait, il te reste plus qu'a écrire!!!! continu en image!
            • Olivcab
              Rémy la prochaine fois, alimentation obligatoire.
              • remyj
                • 55
                j'ai une alimentation identique a celle là [URL="http://french.ledflood-lighting.com/china-overload_protection_standard_led_12v_regulated_pow er_supply_150w_12_5a_ip20_epa3050b-1045120.html"]-->ici<--[/URL] elle a un potard de réglage actuellement sur 12,86V
                ça fait ??
                ah et puis pour la prochaine étape (écrire) pas besoin de transfo !!! c'est maintenant direct par OBD !!
                j'ai un chargeur de batterie aussi pour placer sur la batterie pendent l'écriture, ils font ça en concession.
                • Nouk95100
                  • septembre 2014
                  Magnifique tuto, je sais pas si je serais capable à ce jours de le suivre, en tout cas j'aimerais vraiment, si vous avez des conseils à me donner, (je n'y connais rien en reprog, je suis vierge de connaissance en reprog, donc j'accueil tout conseil), merci à vous d'avance
                  • reprog_62
                    • juillet 2014
                    • 100
                    peut on prendre une alimentation stabilisé a la place d'un chargeur de batterie pour brancher sur la voiture ???
                    • will1
                      • 1
                      oui tu peux .................mais une fois l'ecu sur la table est delocker , tu demontes les résistances et tu le flash direct avec le driver obd ......................
                      • reprog_62
                        • juillet 2014
                        • 100
                        Envoyé par will1
                        ma question pour l'alim stabilisé a la place du chargeur de batterie c’était pour l'écriture par la prise odb
                        • Olivcab
                          Pas besoin sur cet ecu a moins que ta batterie soit hs, si tu veux mettre une alim en suppléent alors c'est chargeur sur une voiture, et alim stab sur table.
                          • bruno
                            • janvier 2015
                            Merci pour ce tuto très utile !!
                            • benj_tdi
                              • avril 2014
                              • 576
                              Merci Remy beau boulot
                              Grace a toi je me lance demain.....
