Calculateur Bloquer
  • Geri12
    • 258
    Calculateur Bloquer
    Apres l'écriture d'un flash DPF + EGR Off le calculateur EDC16C34 est bloqué. L'écriture du flash original via BDM n'était pas la solution.
    Malheureusement je n'ai pas un Full BDM.
    A mon avis l' écriture d'un full BDM original peut résoudre ce probème.
    Calculateur Bosch 0 281 011 560 EDC16C34
    Voiture: Peugeot 206 HDI 1.6 110 Ch.
    Quelqu'un peut m'aider a un full BDM pour ce calculateur?
    Ce que je trouve étrange est que la lecture du flash et de l'eeprom n'est pas la même chose qu'un full BDM.
    Qui peut expliquer le difference entre un Full BDM et la l écriture separé en BDM du flash et l'eeprom.?
    Tu compares des choses qui ne sont pas comparable .
    Ne touches pas à l'eeprom et injectes là flash BDM d'origine
    • Geri12
      • 258
      Merci Jean.
      J'ai fait ce que vous propose, mais ça ne marche pas. Je pense que seulement un full BDM sera la solution pour débloquer le calculateur.. Dans mon idée pour débloquer j'ai pensé que l'écriture du flash et l'eeprom = full BDM. C'est ça ma faute? Je n'ai jamais analyser un full BDM parce que j'ai pensé que le Full = Flash + eeprom.
      • jordan427
        • 391
        Salut, je ne comprends pas pourquoi tu demandes de l'aide si c'est pour penser de faire à ta façon ....
        Tu as un fichier Full BDM (donc flash + eeprom) et les fichiers flash + eeprom séparés
          Ben l'eeprom est spécifique à ta voiture ( Immo, telecodage , km , code injecteur ...) donc si tu injecte celui d'un autre cela ne démarra pas !
          • Geri12
            • 258
            Le problème est que je n'ai pas fait un full BDM d'avant le reflash. Lundi je peut faire un Full BDM d'une voiture pareille et même ECU. Je pense que ce full BDM sera la solution pour débloquer le calculateur.
            La meilleure methode de travail est faire un full BDM avant de reflash le ECU. Les fichiers Flash origine et Eeprom sont bons. L'écriture du flash original ne débloque pas le calculateur.
            A mon avis l'écriture du flash original n'est pas la solution pour débloquer le calculateur. J'ai essayé mais pas de résultat. Un full BDM pourrais débloquer le calculateur ?????
            Je ne pense pas que c'est la première fois qu'un calculateur se bloque pendant l'écriture. J'ai lu un peu partout que le Full BDM original est la solution en cas des problèmes avec le calculateur. Ré-écrire le flash original est une solution quand la voiture ne marche pas après l'écriture d'un maiuvais flash. Ici il s'agit d'un calculateur bloquer.
            Cher Jean, en effet le full BDM d'un calculateur pareil la voiture ne demarre pas. Dès que le calculateur est débloquer je peut écrire le fichier eeprom original. Le fichier semble en bon état parce que je peux lire le code PIN dedans. C'est la bonne solution ? Qu'est que vous faites quand un calculateur se bloque pendant l'écriture? Ca peut arrivé à tout le monde?
            J'ai fais une mauvaise manipulation en flasher pendant le mecano est en train de travailler sous le capot. Impossible faire tourner le moteur pendant quelques minutes avant l'écriture. Même avec une allimentation sur la batterie la voiture était en ECO-Modus. Normalement je fais tourner le moteur quelques minutes et je connecte une alimentation sur la batterie. Ainsi la voiture n'est pas en ECO-Modus. C'est une explication plausible?
              Calculateur Bloquer
              Je comprends rien , si tu as brické ton ECU en OBD. Alors il faut remettre le fichier ( Issue d'une lecture BDM) en BDM dans la flash uniquement .
              L'eeprom tu la touches pas .
                Envoyé par Geri12
                Merci Jean.
                non pour moi vous n'avez pas fait ce qui est préconisé
                vous avez injecté le fichier obd par écriture bdm rendant impossible de recupèrer le fichier bdm crashé dans le quel il aurait fallu copier coller la zone obd
                Ik denk dat U te snel heeft willen gaan en het obd bestand per bdm geschreeven heeft
                u moet bdm lezen en obd erin kopieeren in gecrashde bdm bestand plakken.
                  C'est ça qui a été fait ? Injection de la lecture OBD en BDM ?
                    Envoyé par Jean22
                    je me le demande en tout cas ça en a bien l'air sinon ça aurait démarré !
                    • benj_tdi
                      • avril 2014
                      • 576
                      Alors la ça sent pas bon !!!!
                        Envoyé par benj_tdi
                        Rien de dramatique ... Remettre flash d'origine full est cela démarre
                        • Geri12
                          • 258
                          J'ai fais la lecture du flash en OBD . Puis j'ai l'envoyé au programmateur pro pour un DPF Off. Pendant l'écriture du flash reçu le calculateur a bloquer. Impossible faire connexion via OBD .
                          Comment resoudre? Lundi je fais une lecture Full BDM d'un calculateur avec les mêmes references. Je ferai l'écriture de ce Full BDM sur le calculateur bloqué. Si ça marche je dois encore faire l'écriture du Eeprom pourque le moteur demarre. C'est le bon mode de travail dans ce cas si? Je ne trouve pas d'autres solutions.
                          Je me suis souvent mal expliqué, je suis néerlandophone. Pas facile le français.....
                          Un full BDM est comme un livre. Le flash et l'eeprom ne sont que des chapitres.
                          • sylvain02120
                            • 438
                            N'écris pas le full, uniquement la flash si non ça ne démarrera toujours pas, dommage que tu n'ais pas eu l'idée de lire au bdm le calculo planté avant d'écrire on aurait pu te reconstruire un fichier BDM mais la, en écrivant une lecture obd au bdm tu as effacé la zone OS, zone qui n'est pas lue par l'obd donc ça ne peu pas tourner.
                            Post aussi ton numero SW on ne sais jamais si quelqu'un l'a dans sa base de données.
                              Calculateur Bloquer
                              Tu as tout le nécessaire ici pour faire le dpf , enfin c'est une autre histoire .
                              Donc pour dépanner deux solutions :
                              La reconstruction de ta flash à partir de ton fichier OBD original + le fichier BDM de là flash uniquement, juste avant de l'avoir planté.
                              Injecter le fichier de là flash ( lu en BDM à partir d'un autre calculateur) . attention HW et SW doivent êtres identiques !
                              C'est quoi ton HW et SW ? Peut être que quelqu'un a le fichier .
                              Dans tout les cas , tu n'injectes que le fichier de là Flash en BDM.
                              Pas de full flash + Eeprom....
                              Tu ne touches pas à l'eeprom ....
