Calculateur Bloquer
  • antonmarseille
    • septembre 2014
    • 115
    #31
    alors ca ca a ete vraiment la panne. File lu en OBD ne peux pas etre injecte en BDM c ca le plus important.
    Donc s,il avais ORI de tout ce qu,il a lu il fallait faire le pas en arriere et reinjecte son ORI
    L'écriture du flash original via BDM n'était pas la solution. ????!
    Comme a ecrit auteur
    _____________
    Comment resoudre? Lundi je fais une lecture Full BDM d'un calculateur avec les mêmes references. Je ferai l'écriture de ce Full BDM sur le calculateur bloqué. Si ça marche je dois encore faire l'écriture du Eeprom pourque le moteur demarre. C'est le bon mode de travail dans ce cas si? Je ne trouve pas d'autres solutions.
    Je me suis souvent mal expliqué, je suis néerlandophone. Pas facile le français.....
    Un full BDM est comme un livre. Le flash et l'eeprom ne sont que des chapitres.
    _________________
    effectivement sur ECU similaire il fallait lire en bdm que le flach et ecrir ce dump dans ECU en panne par BDM et ca devrais marcher.
    • ygsxr
      • 259
      #32
      Regarde là, ça peut t'aider:
      [url]http://www.lesamisdelaprog.com/lecture-ecriture-ecus/2179-bdm-motorola-mpcxxx-galletto-2-bdm100-dimsport-cmd.html[/url]
      [url]http://www.lesamisdelaprog.com/lecture-ecriture-ecus/3966-lecture-bdm-edc16c3.html[/url]
