Boot Mode MED 7.6.2
  • Malibuh
    • 30
    Boot Mode MED 7.6.2
    Salut je recherche des infos sur le boot mode pour une alfa brera 3.2l ecu bosch MED 7.6.2
    Merci d'avance
  • Malibuh
    • 30
    J'avance un peu dans ma recherche, j'ai trouvé un fichier sur le MED 7.6.2 mais faut que je m'y penche. Es-ce qu'il ne faut pas juste mettre la pin 24 de la flash a la masse pour la lire en TOOLBOOT avec le galetto v54 ?
Nom : 		ALFA-BRERA-MED7_6_2.jpg
Taille :		48,3 Ko
ID : 			138183Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Flash 7.jpg
Taille :		62,1 Ko
      Normalement dans les PDf du galleto tu aura les info
      • Malibuh
        • 30
        Justement aucune info sur le med 7.6.2 :/
        • Malibuh
          • 30
          Bon je suis emmerder, j'ai ouvert le calculateur pour voir la flash, je l'ai remonter la voiture a tourner nikel l'après-midi plusieurs démarrage, chauffe pour faire le cycle suite une fuite d'eau puis le soir pour partir la voiture ne veut plus démarrer et je ne dialogue plus avec le calculateur moteur. J'ai l'action démarreur mais c'est tout. C'est déjà arriver à quelqu'un ?
          • RMS07
            • 58
            Bonjour regarde peut être ton relais 109
            Envoyé de mon F3111 en utilisant Tapatalk
            • Malibuh
              • 30
              Salut, je n'ai pas vue de relais 109, j'ai le relais 10 de gestion moteur c'est tout. Je suis rentrer dans le body computer est voila les défauts:Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_1415.JPG
Taille :		81,0 Ko
              • RMS07
                • 58
                Normalement tu dois en avoir un si tu me donnes plus d'infos sur ton vehicule je peux peut etre voir ou il est
                • Malibuh
                  • 30
                  C'est une Alfa Brera de 2007 moteur 3.2V6, j'ai contrôler tous les fusibles et relais; alim et masse du calculateur contrôler aussi.
                  • RMS07
                    • 58
                    Alors effectivement il n'y as pas de relai 109 ,mais ça ressemble qd meme a un pb d'alim
                    • Malibuh
                      • 30
                      Bon ben j'ai du mal voir, j'ai voulu refaire le test a 14h au calme mais j'ai 1400ohm entre CAN L et CAN H je n'y comprend plus rien. pour moi le calculateur est HS
                      Calibre 2K si je met le 200ohms je n'ai rien...
                      • Malibuh
                        • 30
                        Voila suite des recherches; j'ai fait le tour des calculateurs.
                        Instrument
Nom : 		IMG_1424.JPG
Taille :		2,80 Mo
                        ABS Après effacement défauts
Nom : 		IMG_1428.JPG
Taille :		2,76 Mo
                        ABS avant effacement défauts
Nom : 		IMG_1427.JPG
Taille :		3,51 Mo
                        Body computer
Nom : 		IMG_1426.JPG
Taille :		3,01 Mo
                        Résistance terminaison
Nom : 		IMG_1423.JPG
Taille :		2,02 Mo
                        • Turbale16
                          • décembre 2020
                          je me permets de déterrer ce poste car j’ai une Alfa-Romeo 159 3,2 V6 JTS 24V Et donc avec le même calculateur Bosch motronic MED 7.6.2 pour lequel je recherche un Damos. Comme j’ai pu lire plutôt c’est vrai que il y a pas beaucoup d’informations sur ce calculateur malheureusement. Je fais des modifs sur ma voiture et j’aimerais pouvoir modifier ou faire modifier la gestion Mais malheureusement je galère à trouver les informations.
                          concernant la lecture de fichiers je me suis retrouvé dans le même cas de figures mais j’ai carrément dessouder l’eeprom.
