Je cherche des informations concernant le clonage d'ECU.
J'ai 2 MED9.1 actuellement:
1 Origine
1 Clone
Je souhaite cloner l'ECU D'origine sur le nouveau.
J'ai donc lu mon clone en BDM (KTAG) afin de récupérer ses fichiers d'origines (où cas où).
Premier "problème", lors du full BDM, je n'ai pu récupérer uniquement l'eproom et la flash. Le MPC étant grisé, impossible de le récupérer. j'ai donc au total 2 fichiers et non 3.
Première question pour ceux qui savent, est-ce mon KTAG le problème? J'ai pas encore essayé avec mon Galetto V54. Ou alors est-ce ce calculateur qui gène le procéder ?
Deuxième question, après avoir lu les fichiers originaux de mon calculateur d'origine, j'ai juste à les injecter dans mon clone ? (Toujours BDM).
Les 2 fichiers Eproom et Flash sont ils suffisant ? où faut-il absolument le MPC ?
Merci à ce qui pourront m'aider.
1 Origine
1 Clone
