DME Mini cooper s R56 0 261 S08 557 7648190 Mode boot
  • chamo
    • mars 2015
    • 27
    bonjour
    je trouve pas le mode boot pour ce dme mini cooper s TC1796
    sur galleto 4 qui peut me donne pinout du boot mode svp
    Control unit, Jetronic/Motronic
    Bosch order number: 0 261 S08 557
    Description
    DescriptionCurrent productComparing product
    Original equipment (OE)0261S08557
    DesignationControl unit, Jetronic/Motronic
    Production discontinuation 07/2015
    Type formula MEVD 17.2.7
Nom : 		ImageUploadedByTapatalk1451667244.908513.jpg
Taille :		274,6 Ko
    C'est un MEVD 17.2.7 à faire en boot mode
    • chamo
      • mars 2015
      • 27
      jean
      jais un petit pb je veux lire dme de la casse med 1722
      et fgtech donne une erreur as tu deja le cas ???
        J'ai pas compris la référence que tu donnes c'est un MEVD17.2.7
        • chamo
          • mars 2015
          • 27
          jais 2 dme de mini 1.6 les fgtec donne une erreu de boot
          et je respecte les deux shema bizarre
          fgtech dis de couper le contcte et de ralume 2 fois et mouline et la erreur de boot tu as deja heu ce problem
          merci pour ton aide
            Alors étape par étape ,
            C'est quoi l'erreur avec cet ECU 17.2.7 ?
            Pour l'autre c'est quoi les refs exactes ? Photos ?
              Tu fait bien le boot correctement ?
              Tu as déjà fait des Tricore avec ton Galletto v54 ?
              Alimentation ? CAN H ? CAN L ? APC ? Tout est ok ?
              • chamo
                • mars 2015
                • 27
                salut oui le boot et correctement
                oui j ais deja fais des tricore des sid 305 306 307 pas de pb
                le pinout et correcte
                la ref du 2 dme 0261 S06 658 fgtech dis erreur boot bizar
                le dme et bon je communique avec au diag pas de pb
Nom : 		IMG_0186.JPG
Taille :		1,18 Mo
ID : 			135036Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_0184.JPG
Taille :		1,97 Mo
                voici image du boot sur dme 2 eme 0261S06 658 med1722
                  0261S06658 c'est bien un MEVD 17.2.2
                  C'est quoi comme MCU ? TC1797 ?
                  Il semble qu'il y'a trois variantes :
                  TC1767 MEV
                  TC1797 semble être le tien MEVD
                  TC1796 MED
Nom : 		ImageUploadedByTapatalk1451735600.516087.jpg
Taille :		170,6 Ko
Nom : 		ImageUploadedByTapatalk1451735616.649096.jpg
Taille :		164,3 Ko
Nom : 		ImageUploadedByTapatalk1451735631.601125.jpg
Taille :		174,0 Ko
                  Pour l'autre :
                  C'est quoi le fil qui semble être souder à la masse ?
                  Tu peux mesurer la valeur exacte de ta résistance ?
                    D'autre info ici : [url]https://www.evc.de/en/product/bsl/ecu.asp[/url]
                    • chamo
                      • mars 2015
                      • 27
                      oui je peux mesure la valeur et de 1015 k om
                      et pour le fil j ais rajoute la masse au boot
                      mai ces la même chose ces vraiment bizard ??
                        Je comprends pas la masse au boot.
                        Normalement le fil gris avec la résistance est déjà à la masse.
                        La résistance doit être de 1000 ohms ( = 1K ohm )
                        • chamo
                          • mars 2015
                          • 27
                          oui je suis d'accord avec toi jais juste rajouter pour test et jais aussi retire la masse et chez la meme chose je comprend rien
                          je vien de faire tc 1796 de audi edc17 cp14 et mon galleto fonctionne
                          • chamo
                            • mars 2015
                            • 27
                            je de faire aussi un edc17c10 dv4ccem01 0281019820 qui est tous neuf jamais servi il virgin
                            et pourtant ces du tc1796
Nom : 		IMG_0187.JPG
Taille :		2,30 Mo
