307 1.6HDI 110cv - EDC16C34 - Repérage des maps svp
  • onzrow
    • avril 2016
    • 38
    J'ouvre ce topic afin de partager avec vous le travail que je démarre sur une 307 1.6HDI 110cv, et j'aurais besoin de votre aide pour la modification de la cartographie d'origine.
    Je suis débutant dans le domaine, c'est pourquoi il me faut vos avis
    La voiture a le FAP vidé, donc dans un premier temps je souhaiterais gagner de la puissance sans toucher le turbo, en baissant l'AFR (je n'ai pas encore le matériel pour log).
    J'ai déjà tenté une première reprogrammation, mais je n'ai senti quasiment aucune différence entre l'origine et le fichier que j'ai travaillé. Je me suis appuyé sur les différents topics que j'ai pu trouver concernant les HDI avec calculateur EDC16C34, et je remercie leurs auteurs ainsi que les membres ayant participé, ça m'a beaucoup aidé.
    Il doit rester certains limiteurs que je n'ai pas trouvé, en tout cas il y a quelque chose que je fais mal, ou que je n'ai pas fait.
    Je vous donne le fichier d'origine et son Mappack :
    Ori + Mappack WinOLS (Peugeot 307 - 374179).zip
    Mon travail sans toucher au turbo :
    Screenshot Mappack :
Nom : 		Mappack307edc16c34.png
Taille :		24,3 Ko
    3 maps DW en 10x16 :
    (Les 3 se ressemblent)
Nom : 		DW3-Text.png
Taille :		72,3 Ko
Nom : 		DW3-3D.png
Taille :		147,8 Ko
    2 maps Couple, 1 en 19x1, 1 en 16x1) :
    (J'ai touché la fin des axes pour faire l'effet rupteur, et ça fonctionne)
Nom : 		Couple2-Text.png
Taille :		61,6 Ko
Nom : 		Couple2-3D.png
Taille :		63,9 Ko
    1 map IQ fct Temp. Huile en 11x5 :
Nom : 		IQHuile-Text.png
Taille :		47,3 Ko
    1 map Lambda en 16x16 (Facteur 0.0145 pour avoir l'AFR) :
Nom : 		Lambda1-Text.png
Taille :		33,5 Ko
    ?? 1 deuxième map Lambda en 16x16 ??
Nom : 		Lambda2-Text.png
Taille :		55,1 Ko
    4 maps Conversion NM / IQ en 16x16
    (J'ai moddé les 3 autres comme la première pour pouvoir dépasser les 300nm de couple)
Nom : 		NMtoIQ2-Text.png
Taille :		62,1 Ko
    ?? 4 Limiteurs en fonction Temp. X et Pression Athmo. Y en 8x8 ??
Nom : 		LimiteursRand-Text.png
Taille :		118,5 Ko
    ?? Des limiteurs de Couple et d'IQ ??
Nom : 		LimiteursCpleIQRand-Text.png
Taille :		130,1 Ko
    ?? Encore des limiteurs de Couple et d'IQ ??
Nom : 		LimiteursCpleIQRand2-Text.png
Taille :		121,3 Ko
    ?? 2 limiteurs d'IQ ou Couple en fonction de Temp. X et Pression Athmo. Y ??
Nom : 		LimiteurFctTempPression2.png
Taille :		81,3 Ko
    Voilà, j'attends votre retour, merci
    comme nous en avons parlé ....
    tu en bricole Bcp trop et il te manque les Map couple principal des peug ...
    19x1 25x1 16x1 .... -> tu as les adresse ;-)
    • onzrow
      • avril 2016
      • 38
      Ouais c'est super, merci pour ton aide précieuse.
      Je modifie ça ce soir, à partir de 0 et le strict nécessaire
      Je reposte ici les adresses pour pas les perdre :
      1C9C3C - 19x1
      1C9C9E - 25x1
      1C9D04 - 16x1
      Je vous tiens au courant !
      • onzrow
        • avril 2016
        • 38
        Loupé finalement, les adresses que tu m'as donné sont le début des axes des maps couple que j'ai déjà trouvé :/ Je reste bloqué sur le même point
        • nico55130
          • avril 2016
          • 99
          Salut on en est tu avec ton mod ? Car je fait le même que toi en ce moment
          • Medhy596
            • 75
            comment on fait pour que les maps soient nommées comme sur l image du haut svp ?
            • Medhy596
              • 75
              Personne à une idée ?
              • nico55130
                • avril 2016
                • 99
                Salut , quand tu définie ta map tu a une case pour renomée la Map
                • Medhy596
                  • 75
                  Envoyé par nico55130
                  Donc y a pas une fonction dans ols qui nomme les maps comme sur le premier screen du sujet ?
                  • onzrow
                    • avril 2016
                    • 38
                    Salut Nico,
                    Ca a pas mal avancé grâce à l'aide de certains membres du forum comme Yoyo ou Sylvain. Je vais la passer au powerdyn pour connaitre le gain.
                    Je fais l'EGR off vendredi soir, maintenant ce que je veux savoir faire c'est la suppression des DTCs
                    T'en es où toi ?
                    @[URL="http://www.lesamisdelaprog.com/members/medhy596-10025.html"]Medhy596[/URL] :Tu renommes les maps en faisant clic droit sur la map, 'propriétés' -> onglet 'map' -> dans chaque case tu écris ce dont t'as besoin
                    • Abdel59
                      • 394
                      Salut poste ton fichier et tes dtcs je te fait le nécessaire
                      • nico55130
                        • avril 2016
                        • 99
                        Hello , alors moi mon mod et fini a 305 NM par contre j'attend de recevoir mon V54 pour l'injecter
                        car mon MPPS je n'est plus confiance lol
                        • onzrow
                          • avril 2016
                          • 38
                          Envoyé par Abdel59
                          Merci Abdel Je flash la voiture vendredi avec l'EGR Off, puis je remonterai les codes d'erreur qui apparaissent
                          Nico : Est ce que la voiture dont tu t'occupes a été défap ?
                          • nico55130
                            • avril 2016
                            • 99
                            Oui mon fichier et defap et egr off �� Plus cas attendre mon V54 et c'est partit ��
                            • onzrow
                              • avril 2016
                              • 38
                              Salut Nico ça donne quoi ce mod ?
                              Je vais le reprendre entièrement celui de mon pote avec sa 307, j'ai fait pas mal de chemin depuis et je me lance même dans l'activation du launch control
                              Il me manquait : Le Dephi pour Log, SVBL, Hystérésis EGR, sélecteur pédale, bien savoir calculer les NM to IQ, les avances, les limiteurs d'IQ, quelques connaissances supplémentaires qui m'ont été apportées par Sylvain, Yoyochao et de la pratique sur d'autres calculateur EDC15, 16 et 17.
                              Quand j'aurai terminé je ferai de bons screenshots avec le détail de mes modifs
