Non pas de différence entre 80% et 100% mais j'arrive rarement a 100% de pédale donc sa ne me dérange pas tant que sa pour l'instant
Demande d'aide sur EDC15P
Donne nous ta méthode pour les durations.
Pour L'ATDC c'est en fonction de l'avance et des durations.
Quand tu recalcule tes durations il faut que tu log: ATDC = (SOI - DURATION) il me semble. Pour le coup tu as un canal de log nommer ATDC donc pas vraiment besoin de calcul...
Il faut savoir que tu dois avoir entre 3 et 12 d'ATDC vers les 2500 Tr/m et 10 D'ATDC en fin de régime...
Quand tu recalcule tes durations donc si après log ton ATDC est trop élevé, tu rajoute de l'avance (SOI "Start Of Injection)" pour diminue ton ATDC.
Sa dépend si tu dépasse de beaucoup mais en général tu rajoute que 0.5 ou 1° d'avance, puis tu refais des testes Le maximum à rajouter sur les 8 soupapes (donc tout les 1,9L TDI) est de 3° grand maximum 4° pour grosse prépa.
Mais pour 60 Mg t'a pas à t'inquiéter t'es encore dans les bonnes valeurs. Après rien ne t'empêche de logger quand même pour vérifier et comprendre.La Meilleur façon d'apprendre, c'est d'apprendre...
Oui mais moi j'ai que 6 soupapes lol tu pense que c'est la même chose ?
Pour les duration au début je penser au produit en croix mais je crois que ce n'est pas correct
Sinon en additionnant la différence des dernière lignes mais je dois d'abord mettre la main sur excel car je l'ai pas et je pense que sa me facilitera la tache
Pour l'ATDC je comprend mieux merci je vais faire des logs pour m'habituer un peutCommentaire
Bonne question pour les 6 soupapes... Je pense que les valeurs ne change pas trop du style 10 au lieu de 12 et 8/9 au lieu de 10 mais attend l'avis des autres.
Oui attend excel, pour le produit en croix, je sais que certain membre l'utilise pour les durations mais je ne connais pas la formule.
Oui regarde à combien d'ATDC tu est d'origine
salut, pour facteur et offset si je ne dis pas de connerie tu trouve ca sur le net en fouillant ou sinon dans les damosCommentaire
Pour ton selecteur de duration en 6x1,
- l'axe X est en degrés Celcius : Facteur 0.1, Offset -237.1 (t'as le bouton °C aussi
( - les données : Facteur 0.003906 ,Tu obtiens les 6 index des 6 maps Durations en fonction de la température) -> Faux, voir mon message de correction en dessous, merci YoyochaoCommentaire
le plus simple pour comprendre ...
ouvre la carto dans EDCsuite ... et regarde ce que t'indique les axes pour chaque selecteur ...
Beaucoup confonde entre °C et ° avance ... et ca ne donne pas du tout la meme chose ;-)
Ensuite oui tu aura un selecteur d'avance qui lui est bien en Fonction des °C ....
Les deux ne fonctionne pas pareil !Commentaire
Oups pardon correction alors :
C'est bien le selecteur de durations en 6x1, ça donne ceci pour les facteurs :
- données : Facteur 0.003906, Offset 0
- Axe X : Facteur 0.0074, Offset 0
Et tu obtiens les index des maps durations en fonction des ° d'avance
Effectivement c'est le selecteur d'avances dont l'axe correspond à la température en °CCommentaire
Salut merci pour ces infos les gars sa m'aide beaucoup
Je trouver sa bizarre aussi les duration en fonction de la température...
Je vien de constaté que je suis en smoke by MAP or depuis le début je penser être en MAF 😑
Je voudrai aussi avoir confirmation que la smoke limiter c'est la même chose que limit IQ by MAF ou MAP car je m'embrouille un peut :-/
Pour l'ATDC j'ai bien capté, j'ai même approfondi mes recherche sur le net pour comprendre ce que c'est mais je ne trouve pas la bonne case sur VagCom du coup je fait (Duration-SOI=ATDC) c'est bien sa ?Commentaire
@onzrow
ton offset et facteur ne sont pas bon pour l'axe des X pour EDC15 ^^
Avec un 0,0074 ... tu te trouverais sur la duration 5 avec 25 degrès d'avance ....
Hors nous somme sur la 0 ...
Donc a corriger ^^
Il faut toucher le facteur et l'ofset pour avoir la bonne valeur :-)
@Stark 974
je ne travaill pas avec EDC ... je lui indique juste en aide ...
Pour les facteur Offset et autre il faudra taquiner du OLS ...
je lookerais pour le switch ce soir au pire :-)Commentaire
Je débute dans... -
par ludo6431Bonjour à tous !
Quelqu'un peut-il modifier la carto de ma BMW 123D en pièce jointe en stage 1 ?
Merci d'avance !... -
par golf4568Bonjour j'ai un soucis sur une cartographie sur un calculateur bosch Edc15p de 1.9 tdi je demande 90 mg et quand je fais ma log sa bloc a 70 mg je fais...
par MA899Bonjour tout le monde,
Je suis entrain de 'debuger' ma gestion programmable, je travaille sur la gestion du cliquetis. C'est un calculateur...21 janvier 2026, 11h26 -
par STACHbonjour les amis j ai fait une lecture d un ecu edc17 c10 avec un kess
pouvez vous verifier la lecture et me faire un off s il vous plait
... - Chargement...
