Demande d'aide sur EDC15P
  • Max97432
    • 520
    #46
    Envoyé par Stark 974
    Salut merci pour ces infos les gars sa m'aide beaucoup
    Je trouver sa bizarre aussi les duration en fonction de la température...
    Je vien de constaté que je suis en smoke by MAP or depuis le début je penser être en MAF 
    Je voudrai aussi avoir confirmation que la smoke limiter c'est la même chose que limit IQ by MAF ou MAP car je m'embrouille un peut :-/
    Pour l'ATDC j'ai bien capté, j'ai même approfondi mes recherche sur le net pour comprendre ce que c'est mais je ne trouve pas la bonne case sur VagCom du coup je fait (Duration-SOI=ATDC) c'est bien sa ?
    Je te l'avais dit pour l'IQ BY MAP
    Alors quand ton switch indique 0, ça veut dire que tu est en By MAF(Gestion par débitmètre). A ce moment la tu as 2 maps qui "gèrent" la fumé:
    Tu as IQ BY MAF, qui est un limiteur qui va juste définir l'IQ max que tu aura, donc si ton IQ max est 60mg, tu aura 60mg dans toute la map.
    Puis pour appliquer cet IQ By MAF tu as la SMOKE BY MAF (SMOKE MAP), et la tu défini donc ton AFR par le calcule MAF/AFR_SOUHAITER=MG_AUTORISER.
    EX: 950(MAF)/16(AFR Souhaiter)=59,37Mg_maximun autoriser
    Sachant que ta IQ By MAF est à 60Mg (dans mon exemple, ce qui correspond donc au MAX IQ qui sera injecter) donc 59,37<60 tu sera bien limité à 59,37Mg.
    Contre Exemple: 950(MAF)/15(AFR Souhaiter)=63,33Mg_maximun autoriser | FAUX | Car ton IQ BY MAF = 60Mg donc ne sera injecter que 60Mg...
    Ensuite, si ton Switch est a 257 = IQ By MAP (Gestion par capteur pression turbo).
    Dans ce cas, tu n'as qu'une map qui gère la fumé: IQ BY MAP.
    Ici le calcul est différent et les paramètre aussi, ce n'est plus la MAF qui est prise en compte, mais la pression de l'escargot.
    Dernière modification par Max97432, 26 août 2016, 08h10.
    • onzrow
      • avril 2016
      • 38
      #47
      Je travail sur OLS aussi, EDC c'est juste pour m'aider a trouver les map ect...
      L'OLS dont parle Yoyo c'est un fichier de description qui va avec un fichier flash, un "damos" ..
      Je travaille aussi sous WinOLS, je n'avais encore jamais utilisé EDCSuite, et un .OLS nous donnera les facteurs exacts
      Edit : décidément j'ai du mal avec cet axe, EDCsuite donne le sélecteur 0 pour 24 degrés, je vais chercher l'offset et le facteur
        #48
        -0,023437 and offset 78
        cadeau
        • onzrow
          • avril 2016
          • 38
          #49
          Je suis tombé sur le même résultat grâce à Excel
          • Stark 974
            • 36
            #50
            Envoyé par Max97432
            Puis pour appliquer cet IQ By MAF tu as la SMOKE BY MAF, et la tu défini donc ton AFR par le calcule MAF/AFR_SOUHAITER=MG_AUTORISER.
            Super mais je n'ai pas encore trouver le switch
            Effectivement tu me l'avait dit pour l'IQ by MAP :-)
            • Stark 974
              • 36
              #51
              Je n'ai pas non plus l'IQ by MAF
              • Stark 974
                • 36
                #52
                Envoyé par onzrow
                Tout les damos que j'ai sont en allemand :-(
                • Max97432
                  • 520
                  #53
                  Les Damos sont quasiment tous en Allemand vu que les voitures viennes de là-bas...
                  Pour le switch c'est une single à trouver...
                  L'IQ By MAP ressemble fortement à l'IQ By MAF, sauf que tu aura des valeur de Pturbo à la place de la MAF, se week-end j'essaie de te trouver ça, la j'ai pas WinOLS sous la main
                  • Stark 974
                    • 36
                    #54
                    Moi aussi je vais profiter du week-end pour passer du temps sur mon MOD
                    • Stark 974
                      • 36
                      #55
                      Tes sur de ne pas confondre la Smoke MAF et l'IQ by MAF ? La Smoke MAF c'est la ou je fait le calcul de l'AFR et l'IQ by MAF c'est la ou je met 60mg partout
                      • Max97432
                        • 520
                        #56
                        C'est bien ce que j'ai dis :
                        • Stark 974
                          • 36
                          #57
                          Pour l'instant je n'ai trouver que la Smoke by MAF et l'IQ by MAP
                            #58
                            le smoke By map est juste a coter du smoke MAf ... ;-)
                            • Stark 974
                              • 36
                              #59
                              J'ai 3 Smoke by MAF en 13x16
                              Une Smoke by MAP en 12x16
                              Il me manque la IQ by MAF en 10x16 et le switch... Est-ce correct ?
                              • Max97432
                                • 520
                                #60
                                Tu as:
                                1 IQ BY MAF 13*16
                                1 IQ BY MAP 10*16
                                et une SMOKE MAP 13*16 aussi il me semble
                                et enfin le switch
