307 2.0hdi90 siemens sid801
  • abou28100
    • 857
    Voilà j'ouvre mon post pour avoir de l'aide pour la reprog du petit sid801 compliqué à mon gout.
    dans un premier temps j'ai un post [URL]http://www.lesamisdelaprog.com/rge-egr/11912-besoin-egr-off-307-hdi-90-siemens-sid801.html[/URL] pour la suppression EGR auquel je n'ai pas la solution à l'heure actuel.
    Je joint les captures écran des maps trouver grâce au poste de gege974 (merci à lui) qui m'a permis de retrouver des maps.
    je joint bien évidemment mon .ORI et MAPPACK (en cours de création)
    j'aurai besoin d'aide donc pour savoir quel maps me manque pour un mod à 125cv-130cv, surtout pour localisé les axes et avoir des infos pour les coef.
    Merci de votre aide
    conversion
Nom : 		conv 3d.PNG
Taille :		30,2 Ko
Nom : 		conv table.PNG
Taille :		24,4 Ko
    Conv IQ
Nom : 		conv IQ table.PNG
Taille :		19,7 Ko
Nom : 		conv IQ 3d.PNG
Taille :		39,6 Ko
    couple
Nom : 		couple table.PNG
Taille :		12,0 Ko
Nom : 		couple 3d.PNG
Taille :		18,5 Ko
    EGR
Nom : 		egr table.PNG
Taille :		36,2 Ko
Nom : 		egr 3d.PNG
Affichages :	2
Taille :		54,5 Ko
    limiteur PRAIL
Nom : 		limiteur Prail table.PNG
Taille :		12,0 Ko
    Prail
Nom : 		Prail table.PNG
Taille :		25,3 Ko
Nom : 		Prail 3D.PNG
Taille :		29,4 Ko
    PEDALE
Nom : 		pedale table.PNG
Taille :		28,9 Ko
Nom : 		pedale 3d.PNG
Taille :		33,7 Ko
    SMOKE
Nom : 		smoke table.PNG
Taille :		20,2 Ko
Nom : 		smoke 3d.PNG
Taille :		38,5 Ko
    SOI
Nom : 		SOI table.PNG
Taille :		18,6 Ko
Nom : 		SOI 3D.PNG
Taille :		32,0 Ko
    ENFIN MAPPACK EN SCREEN POUR CEUX QUI TOURNE SOUS WINOLS 1.5 (le mien creer en 2.24)
Nom : 		mappack.PNG
Taille :		9,9 Ko
    Sur mon post pour egr off , "KENNFELD" m'a enoncé un probleme de swap sur cette ecu , du coup ca expliquerai mon probleme de map inverser et celle de couple en vrac comparai à celle de gege974. (j'ai les bonnes valeurs mais pas à l'endroit)
  • abou28100
    • 857
    quelqu'un avec ols officiel peut ouvrir mon fichier voir si deja mon ols est pas en swap?
    • abou28100
      • 857
      bon ci joint 3 lecture fait avec mon v54, et 3 avec des bits différents! je les joints en fichier rar. pour info j'utilise l'alim du galetto 12,9v constant, les 2 lectures avec choix CAR et non dans l''onglet boot mode (car avec cette option des que je branche au secteur galletto plante. et quand il plante pas il me met ecu non reconnu).
      donc boot mode en "mode" normal et pin 28 à la masse seulement pour le démarrage de la lecture et je le retire.
      en ce qui concerne la lecture 3, la même au détail près j'ai ajouté l'adaptateur comme inscrit clignotant en haut de la fenêtre. dans le boot mode il dit de pas le mettre du coup je ne sais pas trop!
      Merci de votre aide
      je vais retenter avec alim externe et aussi avec drivers xsara.
      ci joint un photo des comparaison de dump difference constante !!! 1bits (visible en 8bits)
      j'ai trouver l'erreur de lecture ! le boot pin... plus je le retirer de la masse tard plus le fichier est corompu (sur le debut)
      je me suis rendu compte de cela en comparant toute mes lectures... et j'ai fait une lecture ou j'ai retirer le pin 28 de la masse à 50% de lecture et un ou j'ai juste toucher et retirer aussitot. c'est ce second qui est la bonne lecture car pas de correction checksum sous ols 1.5 or les autres il me demande de corrigé le checksum...
      BON PAR CONTRE SA M'EXPLIQUE PAS POURQUOI TOUT LE DUMP EST EN SWAP BITS NI COMMENT LE MODIFIER !
Nom : 		probleme galetto.PNG
Taille :		15,1 Ko
Nom : 		compare bin pin boot.PNG
Taille :		95,0 Ko
      Dernière modification par abou28100, 04 janvier 2017, 23h47.
      • abou28100
        • 857
        Salut tout le monde (pour le moment je fait un monologue mais bon...)
        donc je poste mon 2eme mappack , j'ai pris beaucoup appuie sur celui que gege974 avais poster lors de sa reprog.
        J'aimerai qu'on me check svp tout cela afin de débuté le MOD
        MERCI
        • abou28100
          • 857
          Toujours dans mon monologue . . .
          des avis sur mon mod et mappack?
          j'ai zapper totalement les limiteurs fct de Teau air et huile si il ya sur cette ecu?
          Certain dirons surement que toucher au map de conversion est une solution rapide mais bon, le peu d'info et d'aide que j'ai sur cette ecu me font tricher un peu. Le but étant de sortir des chevaux de ce chameau...
          je reposte mon ori et jpeg des map
            je me suis arreté a ton topic sur l EGR ... je n'avais pas vu celui ci !
            J'essaye de jeter un coup d'oeil quand j'ai un peu de temps ... Pas ce soir mais plus certainement demain ...
              Hello
              Bon je viens un peu t'aider ...
              je viens donc de regarder .... sur mon Ols offi les 3 lectures sont aussi différente .... ( voir ma photo )
              de plus le Dump n'est pas reconnu sous mon swiftec ... c'est assez etrange ....
              • sylvain02120
                • 438
                Pas besoin de tronquer les conversions, cherche les limites couple!
                  Envoyé par Yoyochao
                  Hello
                  donc à l'origine les fichiers sont byteswappé mais à l'import winols les convertit contrairement à ECM titanium et swiftec ou il faut les Byteswapper pour qu'ils soient reconnu par les drivers
                  et bien sur il faut les reconvertir au format siemens avant de les réinjecter dans la voiture ce que ols était censé faire automatiquement mais certaines anciennes versions le repassage en siem était zappé par erreur d'ou le plantage avec certaines versions d'ols même pas si anciennes que ca ( fin 2015 le pot au roses à été découvert.
                  • abou28100
                    • 857
                    Ma derniere lecture celle que jai modder est identique sur ols que ecm.
                    Sachant que mon mod a etait exporter puis ouvert sous ecm. (Je comprend pas les titre des maps sous ecm) du coup jai ouvert lori (drivers trouver) puis lr mod et javais de memoire 5 maps cocher comme modifier. Donc pour moi cela est bon
                    Envoyé de mon SM-J500FN en utilisant Tapatalk
                    • abou28100
                      • 857
                      Envoyé par abou28100
                      Par contre sous ols2.24 . Sous le 1.5 pas retenter
                        récapitulons
                        le bon fichier tel que lu sans avoir passé par ols ne s'ouvre pas sous ecm si on le décode pas ok / non il s'ouvre directement sous ecm
                        une fois converti de siemens vers bin il s'ouvre dans ecm et trouve des drivers
                        le mod a du aussi être converti ou étais ce un mod fait par winols crack ?
                        si le mod ols s'ouvrait quand a lui directement sans conversion il faudra le repasser en SIEM si tu veux que ton ecu ne se plante pas
                        car l'outil doit absolument écrire dans le format utilisé lors de la lecture
                        • abou28100
                          • 857
                          Merci de ton retour kennfeld.
                          Ne crois quil y a une confusion.
                          Le fichier lu au galetto souvre sous ols 1.5 , 2.24 et ecm titanium. Sur ols 1.5 et ecm le checksum est bon et drivers ecm reconnu. Donc lecture bonne.
                          Je lai modder avec ols 2 24 et recalculer le checksum avec ecm. Quand jouvre lori et le mod avec ecm il les lit a lidentique hormis les modif que j'ai fait donc je pense que le fichier est bon mais si galetto la lu comme cela il faut que je linject par obd avec le meme materiel sans retoucher le fichier? Si le dump sous ols et ecm est identique pourquoi le convertir en siemens? Et avec quel soft le faire?
                            tu dois le convertir si ecm ne l'ouvre pas a l'endroit sans décodage sinon cela ne s'applique pas
                            • abou28100
                              • 857
                              Ok ici cest pas le cas
