carto AUDI A4 2.5 TDI V6 2004
  • Quattro899
    • novembre 2016
    • 87
    Bonjour a tous je voudrais me lancer sur une audi a4 2.5 v6 tdi quattro de 2004 pour faire un petit mode sympa..
    Est ce que quelqu'un pourrait me donner deux trois conseils sur la quantité à injecter? sachant que d'origine j'suis a 47mg..
    En fait j'ai deja fait un mod sur un tdi 115 injecteur pompe de golf 4 j'ai fait un mod a 65mg, il passe plus ou moins bien c'etait mon premier chantier, maintenant j'veux m'attaquer au 2.5l tdi
    est ce qu'il y a d'autres limiteurs a prendre en compte etc j'me doute qu'il doit etre un peu plus compliqué c'est pour celà que je poste le sujet.. merci à ceux qui voudront bien prendre un peu de temps pour répondre
  • Tim1313
    • 144
    Yop tu peux deja essayer à 55mg. Perso l'embrayage ne tenais plus passer les 60mg mais elle avait quelques bornes log bien le turbo
    • Quattro899
      • novembre 2016
      • 87
      On va voir ce que sa donne a 55!! Cette pompe injection n'est pas fiable du tout tu penses que sa peut empirer les choses de faire un mod ?ok pour le turbo tu l'as augmenter jusqua cmb de mb? Et en fait je compte modifier la map couple limiter, IQ by maf, EGR 1 EGR2 ( dailleur peux tu me dire pourquoi deux ??), boost target, boost limit, et N75,pour la map pedale je n'ai que la pedale inversée mais jai vu que c'etait pas la peine d'y toucher.. tu penses qu'avec sa il y a assez ou pas? Merci de t'interresser
      • Tim1313
        • 144
        Je regarderai ce soir l'ensemble des map que jai. Oui 2 hysteresis là dessus pour egr il me semble mais à confirmer boost javais mis 100mg. Pour la pompe elle est super fiable tkt ce qui n'est pas fiable ce sont les fil qui se dénude et qui font grillée le transistor
        • Quattro899
          • novembre 2016
          • 87
          C'est une bonne nouvelle pour la pompe !! j'avais deja entendu cette histoire de transistor mais j'pensais que c'etait un cas isolé.. pour la boost tu veux dire 100mbar n'est ce pas ? Tu as ajouter 100 sur toute la plage de 1500tr a 4000 ou bien progressivement? Pour les hysteresis j'ai jamais compris comment trouver sa.. merci pour ton aide
          • Tim1313
            • 144
            d'ailleur je ne t'ai meme pas demandé, c'est un 155 / 163 cv ? boite auto ou manu ?
            si tu peux aussi mettre ton fichier ici origine, ainsi que les maps que tu as trouvé en screen 3d et text
            • Quattro899
              • novembre 2016
              • 87
              C'est le quattro 180cv boite meca, oui je posterai cela plus tard je pars en vacances ce soir des que je rentre je reposte sa merci beaucoup
              • Tim1313
                • 144
                Ah oui au top Quattro boite meca et 180cv !!! Et en A4! C'est un break ? C'était bien une voiture que je voulais trop m'achetez dans cette configuration!! sa roule bonne vac à la prochaine poste au moins ton fichier que je jette un œil en attendant
                • Macht
                  • 531
                  Tu est vite limité la dessus, oui pompe pas tres costaud la dessus, j'en ai réparé un paquet, c'est le mofset qui grille. Mod assez simple mais limité par la carto pompe.
                  • Tim1313
                    • 144
                    Je confirme 65mg environ maximum sa varie a quelques mg par pompe mais ca marche pas mal 65mg en v6!! La pompe est super fiable cest les fils qui se dénude et font masse pour finir et faire griller le calculo et pas le fait qu'elle injecte plus ou pas il n'y a jamais de défaut mécanique juste électronique
                    • Quattro899
                      • novembre 2016
                      • 87
                      Oui c'est le break, je la trouve assez lourde quand meme apres j'ai peut etre un probleme de debimetre ou autre je posterai les logs en rentrant de vacs merci pour vos infos
                      • Quattro899
                        • novembre 2016
                        • 87
                        J'ai laisser mon pc a la maison je peux pas poster dsl, tim tu me conseille 55 Ou 65 ?? Macht tu sais reparer sa ?? C'est bon a savoir au cas ou lol le pere d'un pote a la sienne qui a griller sur un 318 e46.. tu peux me dire ton prix en mp?
                        • Tim1313
                          • 144
                          Oh oui en plus un break au top elles sont vraiment trop belles !! Tu postera une photo du monstre Pas de souci on verra ca aprés les vacances Tkt pour ta pompe je t'ai dit quelle est fiable, passe la main derrière la pompe ou il y a les fils qui sorte et regarde leurs états. Avec le gazole au fil du temps ils se dénudent et font griller le transistor car font masse.. Donc si la il sont ok et ne se dénude pas aucun risque, puis c'est pas une reprog qui fera cassé ta pompe Pour la réparation si jamais il y a un site qui s'appelle VP44.FR soit matelectronique, j'avais deja envoyé une pompe pour la réparation du calculateur car meme en changeant le transistor rien a faire il chauffé et regrillé quelques km après donc je l'ai envoyé a réparé c'était mieux et pas non plus excessivement chere
                          Pour les mg moi je ne conseil ni un ni l'autre, je conseil juste de montée progressivement avec des logs et d'adapté le turbo petit a petit et de voir ce que dit l'embrayage si il a quelques km
                          Bonne vacance à la prohaine
                          • Quattro899
                            • novembre 2016
                            • 87
                            salut les gars, me revoila revenu de vacances ( qu'est ce que je donnerais pour rester au soleil lol )
                            je prendrais des photos quand la voiture sera propre tim
                            j'ai essayé de faire quelques modif mais j'pense pas que cela suffit est ce que vous pouvez m'éclairer svp je poste les screen et mes deux fichiers
Nom : 		winols1.png
Taille :		199,2 Ko
ID : 			138686EGR1 ET EGR2Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		winols2.png
Taille :		181,3 Ko
ID : 			138687Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		winols3.png
Taille :		177,3 Ko
ID : 			138688Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		winols4.png
Taille :		221,6 Ko
ID : 			138689Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		winols5.png
Taille :		204,4 Ko
ID : 			138690Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		winols7.png
Taille :		226,6 Ko
ID : 			138691Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		winols6.png
Taille :		183,8 Ko
Nom : 		winols 8.png
Taille :		196,6 Ko
ID : 			138693Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		winols9.png
Taille :		209,5 Ko
ID : 			138694 turboCliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		winols10.png
Taille :		189,1 Ko
ID : 			138695Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		winols11.png
Taille :		200,4 Ko
                            voila j'espère que c'est lisible j'attends vos commentaires merci
                            • Odin6
                              • juillet 2015
                              • 182
                              Pour toi, suite au MP. Le passe est dans ta boite.
