Map Lambda EDC16 HDi
  • Spacebrain
    • août 2019
    • 49
    Bonjour et d'abord désolé sur ma question a déjà été posée mais je n'ai pas trouvé de réponse claire.
    J'ai repéré pas mal de maps dans mon dump et j'arrive à en comprendre le sens et surtout ce qui les lie entre elles mais concernant la map Lambda je ne comprend pas comment sont calculées les valeurs.
Nom : 		Lambda.png
Taille :		23,5 Ko
Nom : 		Props.png
Taille :		13,9 Ko
    Voici ma map sur laquelle j'ai appliqué un coeff. de 0,0145 afin de voir directement l'AFR.
    Donc déjà si j'ai bien compris, la map Lambda limite la formation de fumées à l'échappement en limitant d'IQ en fonction du régime moteur et de la masse d'air admise exprimée en mg/temps moteur.
    Ensuite, pour convertir mon AFR en IQ et donc avoir ma limite, je dois faire (MAF/AFR)*0.85 = IQ c'est bien ça ?
    En appliquant cette formule, par exemple avec 900 mg de MAF à 1500 trs/min j'ai un AFR de 18,2 et donc un IQ calculé de ~42.03mg.
    En supposant que mes calculs sont bons ci-dessus, je ne comprend pas en fonction de quoi cet IQ max à 1500 trs/min et 900mg de MAF est déterminé.
    J'ai jeté un œil dans mes maps de conversion couple/IQ et je ne trouve aucune valeur à 1500 trs/min qui se rapproche de l'IQ max de la map lambda.
Nom : 		Couple IQ.png
Taille :		32,8 Ko
    Pour moi, il aurait été logique de trouver une valeur approchant des 46,65 mg, puisqu'on est bien à 1500 trs/min et que 250Nm correspond au max. de couple autorisé par le limiteur de couple à ce régime.
    Et puisque je n'arrive pas à trouver comment sont calculé les valeurs d'origine, impossible de les modifier correctement pour autoriser plus d'IQ par exemple...
    Je vous remercie d'avance pour votre aide
  • Spacebrain
    • août 2019
    • 49
    Personne pour m'éclairer sur cette question ?
