Repérage maps et mod sur sid801
  • Fdcv49
    • août 2021
    • 43
    Je suis nouveau sur le forum, j'ai déjà travaillé sur plusieurs ECU dont le SID801 mais pour le coup je rencontre quelques problèmes pour trouver la map couple sur ce SW.. Ou du moins ça ne ressemble pas du tout à ce que j'ai vu auparavant.
    J'ai juste trouvé ce qui ressemble à une couple en 16x1 or elle est habituellement en 20x4 sur sid801..
    J'ai quand même testé avec cette map couple modifiée mais il manque encore quelque chose visiblement..
    Je viens donc vous demander votre aide, si certains parmi vous ont déjà travaillé sur ce SW..
    Merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de lire et de regarder le fichier
    Ci-joint l'ORI avec lecture au Ktag ainsi que la couple que j'ai trouvé
  • Fdcv49
    • août 2021
    • 43
    Petit up si quelqu’un l’a déjà fait..
    • loris84
      • 60
      je pense que ta map couple est en 7576C (8bits) 16x1 et l'axe des rpm en 74784 (16bit lo/hi)
      • Fdcv49
        • août 2021
        • 43
        Salut, merci pour ta réponse [emoji846]
        J’ai déjà tenté un mod en modifiant ici, malheureusement le résultat est nul [emoji53] même si la courbe correspond à celle de couple !
        J’ai d’autres pistes, notamment en 755F8, 75678 et 756F8 qui sont en 20x4 mais j’aurais aimé savoir si quelqu’un avait déjà testé avant [emoji6]
        Sinon je teste ça d’ici peu !
        • Yoandu40
          • avril 2019
          • 587
          Salut Petite contribution
          Limiteur de couple 15x1 7576D
          Pedale 7A242, 7A243 21x12
          Limite Pression Rail 76ADE 16X8
          Pression Rail 766de 16x16
          Temps D'injection 21x12 7773c 77544
          Pression Turbo 76ea0 16x16
          Pression Turbo 77280 16x16
          deja commence par trouver les maps, et c'est axes je te donnerais la suite
          • loris84
            • 60
            on est d'accord pour l'emplacement de la map couple, du coup Fdcv49 tu as peut être oublier quelque chose dans ton mod si tu as déjà modifier cette partie
            • Fdcv49
              • août 2021
              • 43
              Je n’es pas touché aux Maps pedale, mais je pense que c’est la map fumée qui me bloque car j’ai déjà touché aux conversions.
              Je vais tenté un nouveau mod sur celle-ci [emoji6]
              Merci [emoji846]
              • Fdcv49
                • août 2021
                • 43
                Mod injecté, tout fonctionne nickel et sans fumée [emoji106]
                Mais j’en voudrais plus, quitte à toucher au turbo [emoji846]
                Après log, j’ai bien la quantité injectée demandée.
                Néanmoins j’aurais une question sur ce soft pour ceux qui connaissent.
                Pourquoi ne peut-on pas mettre plus de 65,5 mg sur la fumée et sur l’axe IQ ?
                Soit ce sont mes axes qui me brident ou bien y a-t-il une single quelque part ?
                Car les axes de pression de rail se terminent eux aussi à 65 en iq..
                Merci pour vos réponses [emoji3]
                • Fdcv49
                  • août 2021
                  • 43
                  Petit up si quelqu’un a déjà fait un mod a plus de 120 cv sur Sid801..
                  • loris84
                    • 60
                    Ça fume facilement là-dessus, tu as mis quoi comme afr?
                    • Fdcv49
                      • août 2021
                      • 43
                      J’ai jamais énormément modder sur ces calculo là en même temps (pas plus de 110 cv environ) donc non j’ai pas de fumée pourtant..
                      Après j’ai peut être mal interprété la map fumée ? Car j’ai bien les 64 mg qui passent quand je fais les logs..
                      Je post un screen de la map dès que je peux
                      • Fdcv49
                        • août 2021
                        • 43
                        Voici les maps principales modifiées
                        • loris84
                          • 60
                          Tu est sur de ton axe maf pour la map fumée?
                          Quelle adresse et quel facteur tu as mis?
                          • Fdcv49
                            • août 2021
                            • 43
                            Je suis pas sûr à 100% non
                            Pour le facteur, il n’y en a pas en particulier si ce n’est 0,001
                            • loris84
                              • 60
                              je pense que ton axe maf est a l'adresse 74720 facteur 0,021195
