Map pression rail introuvable 406 HDI 2,2 136ch coupé EDC15C2
  • uzumaki
    • juin 2021
    • 131
    Hello tout le monde !
    Alors c'est soit je suis très mauvais soit la map n'y est tout simplement pas...
    Je vous explique, j'ai récupéré une carto de 406 HDI 2,2 136ch coupé en EDC15C2.
    J'ai regarder l'excellent tuto de j-Sky pour m former et maintenant que j'ai compris comment tout cela fonctionne,
    je passe un cap et apres la map couple, la map pédale, la map fumée, la map egr et bah je vais maintenant me pencher sur pression de turbo, pression de rail ect... pour faire un mod complet !
    J'ai vu qu'il y a un sujet dans lequel il parlent de cette map on doit chercher des series de "13500" ou de "300" mais meme avec ca je ne la trouve vraiment pas et croyez moi avant de venir demander de l'ai jai retourner le fichier dans tous les sens !
    Quelqu'un peut m'aider par hasard ?
    Vous voulez le fichier ?
    Merci d'avance !!
    Ps: Si quelqu'un peut m'aider également a trouver deux trois maps que je galere aussi...
    Juste me donner des indices et je me débrouillerai... (pression turbo en fonction de t° d'air, pression turbo en fonction de la pression atmo, et pression rail svp)
  • Reprog84
    • mai 2020
    • 47
    Salut l'ami poste ton fichier que l'on regarde
    • uzumaki
      • juin 2021
      • 131
      Salut reprog84, voici mon fichier ori... si jamais tu peux y jeter un coup d'oeil
      • loris84
        • 60
        Pression rail 16X16 69896 facteur 0.1
        • uzumaki
          • juin 2021
          • 131
          Merci pour ta participation loris84 !
          Ok c'est noté... mais il y a un pb, quand je vais à l'adresse que tu m'indique, il n'y a pas de valeurs "300" qui sont les valeurs minimums de la Prail... du coup on prend quoi comme premiere valeur ? il y a bien un "02970" qui se rapprocherait du "03000"... Peux-tu me préciser les choses stp ?
          • loris84
            • 60
            si tu creer la map a partir de l'adresse que je t'ai donner et que tu applique le facteur tu vois quoi?
            • uzumaki
              • juin 2021
              • 131
              c'est bon j'ai juste galerer à creer la map en 16x16 je savais pas comment mettre les axes X et Y aux bonnes valeurs j'avais bien 16 lignes x 16 colonnes mais je savais plus comment définir les axes sur la map... en effet loris84 tout colle niquel ! merci beaucoup car j'ai vrm galérer a la trouver cette map Prail
              Maintenant...j'aurais encore besoin de ton aide stp... avec la Prail je ne trove pas également pression turbo fct T° et pression turbo fct pression atmo ! c'est pourtant des toutes petites map mais je sèche completement la... déjà que hier j'ai fait nuit blanche...
              en espérant que tu pourras m'aider ! Bye
              Bon du coup je me suis fait violence et j'ai trouvé la map pression turbo fct pression atmo, il me manque plus que pression turbo en fonction de T° d'air...
              A suivre
              Dernière modification par uzumaki, 06 décembre 2021, 01h54.
              • loris84
                • 60
                Pression turbo fct temperature d'air: 66D24 10x8
                • wiwix
                  • juillet 2018
                  • 11
                  salut si sa peut t'aider jpeu te donner sa :
Nom : 		map 406 2.2 hdi reprérage.PNG
Taille :		192,9 Ko
                  tu as les adress a la fin et aussi le nombre de map parallèle entre parenthèse et aussi dimenssion la map !
                  • uzumaki
                    • juin 2021
                    • 131
                    Merci wiwix et merci loris84 pour cette précieuse aide, grace a vous, j'ai trouver et j'ai compris !
                    • uzumaki
                      • juin 2021
                      • 131
                      Je suis désolé mais j'ai encore besoin de votre aide !!
                      Wiwix, j'ai regardé ta liste de maps sur l'image, merci pour ca...
                      Seulement, il y a 2 dernieres maps que je trouve pas c'est la IQ en fct de T° LDR et IQ en fct de T° d'huile...
                      C'est les 2 dernières maps qui me manquent... je sais que c'est des petites maps et j'en ai bien trouvé aux bonnes dimensions mais les valeur me semblent pas cohérentes..
                      Merci d'avance pour votre aide !
                      • loris84
                        • 60
                        ce sont deux map en 4x8 et 6x8 avant la map couple, je te laisse chercher un peut
                        • uzumaki
                          • juin 2021
                          • 131
                          Salut Loris84, désolé j'ai pas pu répondre avant, trop de travail...
                          Bref, la seule map en 4x8 que je trouve ressemble à ca: (IQ en fct t° LDR)
                          Est ce que c'est bien la map IQ en fonction de la t° de LDR???
                          Pareil, pour la map IQ en fonction de la t° d'huile, je trouve cette map: (en 6x8)
                          (je n'arrive pas a joindre la capture d'écran de ma map IQ fct T° huile donc je te la retransmets en texte)
                          °C | 5 10 20 30 40 60
                          rpm
                          ___
                          0 50 50 46 40 35 20
                          100 65 65 60 51 45 33
                          200 70 70 65 58 50 40
                          300 75 75 71 62 55 44
                          400 80 80 76 67 58 47
                          600 79 84 82 75 67 55
                          1000 73 79 78 74 70 63
                          2000 60 67 65 63 59 54
                          Voila ce qui "serait" la map IQ fct T° huile !!
                          peux tu me dire si je suis sur la bonne voie ou pas du tout...merci loris84
                          • loris84
                            • 60
                            Bravo, tu as trouver, par contre les axes X c'est les degrés et Y les rpm
                            • uzumaki
                              • juin 2021
                              • 131
                              Salut loris84,
                              je voulais te demander si tu étais sûr que la map iq en fonction de la temp d'huile etait la bonne ? car moi ca me parait bizzare... elle va seulment a 2000trs/min ?
                              Car j'en ai trouve aussi deux autres qui peuvent potentiellement etre cette fichu map !!
                              Merci d'avance l'ami
