Salut les amis.
Voila je sollicite votre aide car là je ne peux plus avancé, j'ai un problème sur ma voiture , et j'ai besoin de trouvé les maps limiteur de couples.
(je recherche surtout activement la map smoke)
En plus je pense que le problème que j'ai, je ne suis pas le seul a l'avoir et la solution pourras servir a beaucoup d'autres.
Donc mon véhicule est un c8 2.2 hdi de 2003. Beaucoup ont dus voir mes topics recherche de maps (modification) et problème désactivation egr.
Depuis que j'ai la voiture j'ai un soucis, enfin je ne m'en était pas trop aperçu au début car en réalité le soucis apparait plein régime,
pleine charge plus de dix secondes, pas trop en roulant normalement on va dire,(je ne connaissais pas le problème car je ne savais pas comment
le problème survenait.) j'ai d'abord cru que ça venait de la suppression de l'egr mais ce n'était pas ça.
Donc bien évidement, vérification de tout les tuyaux vides, échange électrovanne, vérifications géométrie turbo,swirl,enfin des mois et des mois d'essais
et de vérifications, essai de défapage, idem.
Mon soucis est un débit d'air supérieur au maxi(p0245 au lexia).
Donc j'ai acheté ce véhicule comme il est là, c'est à dire déja défappé,pas de fichier d'origine, et surtout le fap enlevé ainsi que le catalyseur.
Pour moi le fait qu'il n'y est plus rien a l'échappement qui freine les gazs, plus de contre pression, enfin tout l'air qui traverse l'échappement,
le moteur et le filtre a air plus vite qu'à l'origine, le débit d'air max autorisé par le calculateur est dépassé (au débimètre) est mode dégradé.
J'ai essayé volontairement de caché un peu le débimètre afin que l'air le traversant soit moins important, la voiture tourne moins bien mais plus
de mode dégradé.
J'aimerai que l'on m'aide a trouvé cette map de smoke SVP car en la modifiant je pense pouvoir faire fonctionner mon véhicule correctement.
winols me détecte bien plein de maps mais pas les limiteurs de couples, et mêmes si je savais a peu près ou elle se situaient je ne sais pas comment
sélectionner une maps que winols ne sélectionne pas tout seul.
Donc je ne vous demande pas de me faire la modifs, mais de m'aider a repérer cette maps et savoir comment avec winols la sélectionner.
Quand j'aurais réussis,(si je réussi) j'expliquerai ce que j'ai fais pour que cela serve a d'autre car je pense que je ne suis pas le seul a rencontré ce problème.
Voici un lien pour mon fichier: [url]https://drive.google.com/folderview?...XM&usp=sharing[/url]
Je vous remercie par avance,n'hésitez pas a demandé plus d'info,merci a ceux qui m'ont déja beaucoup aidé(laulo406).
de mode dégradé.
