Aide reprog ibiza 1.9tdi
  • patrice79
    • 647
    #61
    ca bloque à 50%, je me demande si ton calculo n'est pas protégé contre le flash, faut que tu regardes dans le calculo si il n'y a pas une petite résistance soudée sur l'eprom, je sais que j'ai vu un tuto la dessus mais je ne sais plus ou, es ce que quelqu'un sait ou se trouve ce tuto pour aider l'ami christo, ne t'inquiete pas cela arrive certain EDC15 sont protégé et le problème se résoud facilement
    • christo
      • 541
      #62
      Merci de ton info j'aimerais bien voir se tuto je vais essayé de regarder sur le net
      • christo
        • 541
        #63
        J'ai chercher sur le net j'ai rien trouver
        • rodolfolamantcha
          • 685
          #64
          Salut Christo tu avais bien mis un chargeur de batterie et retirer le fusible du ventilo moteur ? Ensuite pour eviter les plantages il faut quitter mpps entre la lecture et l ecriture. Et avant toute manip faut faire ecu id. En faisant commr ca j ai pas eu de plantage.
          • patrice79
            • 647
            #65
            Salut Rodolfo, es ce que tu pense que c'est pour cela qu'il n'écrit qu' a 50%, il me semble que c'est sur chiptuners que j'ai vu qu'il y avait des EDC15 notamment sur audi qui avait un système anti flash à l'écriture
            • christo
              • 541
              #66
              J'ai retirer le fusible comme tu ma dit est branché le chargeur c'est rester a 12v50 vers la est si je quitte mpps sa coupe tout
              C est pas trop un plantage si sa serait un plantage sa me couperait pas a 50 % a chaque fois je cherche la source du problème
              Sa m'énerve j'avais envie d'essayer le jour de mn anniv pfff....
              • rodolfolamantcha
                • 685
                #67
                Si tu flash l ori est que ca marche ton Ecu n est pas protégé, sinon tu pourrais pas remettre l ori.Tu flash en rapide ,en normal ou lent ? Après il reste que ton fichier mod qui serait pas bon.
                J oubliais comment cree tu ton fichier pour le flash avec winols ?
                • christo
                  • 541
                  #68
                  Les reglage j'ai rien toucher je pense que c'est lent car pour aller a 50% sa met 6 min
                  (tout conseil est bon a prendre) mon fichier modé il merderai ou?la serieux sa dépasse mes compétences...
                  Comment jai créé c'est simple quand j'ai commencé a modé sa ma fait un duplicata de mon fichier ori ou sa a pris mais mod
                  Regarde re télécharge mon mod plu haut taura mon fichier ori est sur winols fait ouvrir est t'auras mon fichier modé c'est peut être pour sa que sa marche pas je sais pas.. je mettrai les photo demain pour être clair si vous comprenais pas
                  • rodolfolamantcha
                    • 685
                    #69
                    Ca vient pas de l ecu car le procédé de protection empeche la lecture. Donc il ne reste que le fichier ou ta methode. Tu dois essayer en normal pas en lent j ai eu un plantage en lecture en mode lent, mais ca pas buggé le calculo. Je regarde ton fichier.
                    Je regardé le fichier mais c'est un ols j'espère que tu flash pas celui la....
                    • christo
                      • 541
                      #70
                      Non je les pas laissre en ols je les mis en bin comme lori
                      • rodolfolamantcha
                        • 685
                        #71
                        faut pas faire comme ca, il y a une fonction pour exporter un fichier dans winols, le format du tiens n'est pas bon c'est pour ça que ça bloque. Bon la je suis au boulot donc ca va etre un peu plus long pour les captures.
                        tu ouvres Winols, tu ouvres ton fichier mod. Ensuite tu clic en haut a gauche sur project, ex & import puis export file (screen 1). ensuite dans la fenêtre tu choisis binary file (screen 2). une fenêtre enregistrer sous s'ouvre et tu enregistre le fichier ou tu veux, perso je le mets sur le bureau (screen 3). Une fois enregistrer on obtient un fichier comme sur le screen 4. Apres flash ce fichier au MPPS en vitesse normale et 2 min après y a plus qu'a rouler. ;-)
                        • christo
                          • 541
                          #72
                          Ah ok désolé erreur de débutent... je vais essayer merci
                          • rodolfolamantcha
                            • 685
                            #73
                            Le forum est la pour ça .
                            • christo
                              • 541
                              #74
                              OH MERCI c'est passer
                              • rodolfolamantcha
                                • 685
                                #75
                                Passe ton ton fichier dans EDC suite.Une fois ouvert dans le 2eme onglet actions tu clic sur view performance et tu aura une fenêtre dans laquelle tu va voir le résultat de ton mod. Je te mets les captures d’écran. Le résultat est un peu optimiste mais ça donne une idée. Les captures sont celles de mon mod a 60 mg avec correction de turbo au poil.
