Reprog C5 2.2 136 BVA vers 160 cv...Help !!
  • Buzzleclair
    • avril 2014
    • 26
    Je pète un plomb...
    Suite a un EGR et FAP off sur ce véhicule, calculateur EDC15 C2, manip réussie grâce à votre aide.
    Je me lance dans la tentative d'une reprog 160cv.
    Je commence donc le repérage des map avec WinOls, et là, je pète littéralement un plomb.
    Je me suis aidé du post de Titouf pour comparaison, j'ai trouver un tuto sur Chiptuner pour reprog calculateur, j'ai lu pas mal de post mais il me manque toujours des maps.
    J’ai une ribambelle de map qui ne ressemblent à rien de ce que j'ai pu lire, notamment je ne trouve pas les limiteur de couple.......
    Certaines de mes map pédale ressemblent à ce que j'ai pu trouver sur vos post, mais j'en ai d'autres qui sont différentes...
    Bref, avec mes faibles connaissances dans ce domaine, je sollicite l'aide de ceux qui voudront bien m'aider à concrétiser ce projet.
    Vous trouverez ci-joint l'extraction original du 2.2 136 PSA sur EDC15C2 et le fichier EGR&FAP off avec mappack actuel.
    Merci d'avance pour vos aides et remarques.
    Cordialement.
  • Olivcab
    Slt,
    Regarde juste devant ta map fuméé en 2D (juste avant tes axes de smoke en fait) cheche la description d'axe X a 00019.
    Pour les pédales tu en as que 2 par soft coding.
    Le soft coding actif sur ton ecu est le premier.
    • Buzzleclair
      • avril 2014
      • 26
      Merci Olivcab,
      Je regarde cela ce soir.
      • j-sky
        • 422
        Salut, il y a énormément de sujet sur cette injection donc tu devrais trouver sans trop de difficulté
        a l'avenir post des copies d'écran de ce que tu as trouvé car on n'a pas toujours Winols d'ouvert et, sur le téléphone, encore moins
        • Buzzleclair
          • avril 2014
          • 26
          Bonjour J-sky,
          Je retiens ta remarque, mais pour l'instant j'ai vraiment beaucoup de map non identifiées.
          Le but étant d'avoir quelques infos pour diminuer cette quantité sinon il y aurai pas mal de copie d’écran.
          J'ai vraiment des maps bizarres, mais je viens de trouver un tuto sur l'identification de maps mal vues par WinOls, je vais essayer de peaufiner tout cela.
          J'ai lu aussi que tu avais fait une reprog 160 cv sur un 807 2.2. Tu semble bien maîtriser la situation. A ce sujet, te serait-il possible de me donner une liste exhaustive des maps indispensables pour une reprog.
          Cela permettrait de concentrer mes recherches sur ces maps et laisser de coté celles qui ne servent pas dans ce cas là.
          Avec cette liste et sachant que seul le premier sofcoding est actif (Info de Olivcab), cela devrait finalement simplifier un peu le travail.
          D'avance merci.
          • j-sky
            • 422
            Il te faut au minimum ça
            je ne dévoile pas tout pour te laisser l'honneur et le plaisir de trouver par toi même
            Single EGR 1x1
            Switch fap OFF 1x1
            Switch fap OFF 1x1
            Turbo fct T° 10x10
            Turbo 14x12
            Turbo 14x12
            Limite turbo fct Patmo 10x10
            Turbo 10x16
            Turbo 10x16
            Limite IQ fct T° 4x8
            Limite IQ fct T° 6x8
            Couple 19x1
            Fumée 16x16
            Limite couple 1ère 15x1
            Limite couple 2ème 15x1
            Pédale 6x8
            Pédale 6x8
            Single turbo 1x1
            • Buzzleclair
              • avril 2014
              • 26
              Merci J-sky,
              C'est déjà de la super aide, car les singles je ne les ai pas, la couple inconnue pour le moment, single turbo non plus.....
              Cela va me permettre de corriger mon mappack que je vous soumettrai plus tard.
              Encore merci.
              • Buzzleclair
                • avril 2014
                • 26
                Envoyé par Olivcab
                Slt,
                Je l'ai cette foutue couple, ce n'est tout de même pas évident.
                Je m'absente pour 4 jours, je posterai mes résultats mardi.
                Merci & Bon WE.
                Dernière modification par Buzzleclair, 20 juin 2014, 04h38.
                • Buzzleclair
                  • avril 2014
                  • 26
                  Bonsoir à tous,
                  Je n'ai pas eu le temps de travailler dessus mais voici ce que j'ai trouver devant ma map fumée.
Nom : 		Limite Couple.jpg
Affichages :	2
Taille :		52,9 Ko
                  J'ai vraiment du mal à trouver les single données dans la liste de J-sky, je suis sur qu'il y a une astuce...
                  J'ai installe ECM mais il ne connais pas mon ECU, avez vous des indices ??
                  Je vais continuer de chercher, mais cela ressemble à une aiguille dans une botte de foin, ces single.
                  Une question, lorsque Olivcab me dit que le sof-coding actif est le premier, qu'est ce qui permet de trouver cette info ???
                  Un peu de formation SVP
                    Pour ECM il faut mettre ton ORI car il cherche en fonction des checksums donc ton fichier MOD ne sera pas reconnu.
                    • Olivcab
                      Et ECM ne te trouvera pas tes switch. Le tuto de J-sky est bien fait pour débuter et repérer tout ce que l'on a besoin, et sur d'autre post on trouve les single, pas très dur a trouver.
                      Il a des indices sur d'autres posts.
                      • Buzzleclair
                        • avril 2014
                        • 26
                        Merci messieurs,
                        J'ai trouvé le tuto de j-Sky, pour les singles je cherche encore.
                        A Pluche...
                        • Buzzleclair
                          • avril 2014
                          • 26
                          Bonsoir a tous.
                          Bon alors j'ai suivi les indication de Jean pour ECM, j'ai fini par trouver comment il fonctionne. Merci Jean.
                          Grace à la liste de J-Sky je vous montre ce que j'ai identifié, j'ai bien évidement d'autres map mais je n'arrive pas à leur donner une fonction.
                          Typiquement je suis sur une BVA comme pour Titouf, et je ne trouve pas la map conversion couple IQ qui lui limitait la quantité d'injection pour ces 88mm3.
                          Si l'un d'entre vous a une piste, je suis preneur.
                          Fumée
Nom : 		Fumée.jpg
Taille :		129,1 Ko
                          Limiteur Couple
Affichages :	2
Taille :		52,9 Ko
                          Limiteur IQ - T° Eau
Nom : 		Limiteur IQ - T° Eau.jpg
Taille :		24,3 Ko
                          Limiteur IQ - T° huile
Nom : 		Limiteur IQ - T° huile.jpg
Taille :		43,4 Ko
                          Limiteur Pression Turbo
Nom : 		Limiteur Pression Turbo.jpg
Taille :		76,7 Ko
                          Limiteur Turbo - T° (Là, je ne sais pas quelle T° est en référence, Eau/Huile) comment savoir.
Nom : 		Limiteur Turbo - T°.jpg
Taille :		52,6 Ko
                          Pédale Eco
Nom : 		Pedale inverse.jpg
Taille :		54,5 Ko
                          Pédale inverse
Nom : 		Pedale Eco.jpg
Taille :		40,2 Ko
                          Pédale (Trois Map pédale par SC et même pas les mêmes ?????)
Nom : 		Pedale.jpg
Taille :		38,4 Ko
                          Single max turbo (Merci Olivcab...)
Nom : 		Single max turbo.jpg
Taille :		4,6 Ko
                          Turbo 1
Nom : 		Turbo 1.jpg
Taille :		110,3 Ko
                          Turbo 2
Nom : 		Turbo 2.jpg
Taille :		110,2 Ko
                          Turbo_14x12
Nom : 		Turbo_14x12.jpg
Taille :		107,2 Ko
                          Je vous joint mon fichier et son Mappack, si vous pouvez me dire si tout y est pour démarrer la mod ce serai cool.
                          Bonne soirée.
                          • Buzzleclair
                            • avril 2014
                            • 26
                            Bonsoir,
                            J'ai tenté une mod de mes map.
                            Quelqu'un pourrait me dire si c'est bon avant injection dans calculateur.
                            Merci d'avance pour l'aide.
                            • Buzzleclair
                              • avril 2014
                              • 26
                              Bonjour a tous,
                              Après plusieurs essais, j'ai une reprogrammation qui fonctionne pas mal en sensation, la progressivité à l’accélération est correcte et dosable.
                              J'ai surtout cherché à optimiser la réponse sur ma plage d'utilisation quotidienne à savoir 1750 - 3000 tr/min.
                              Il me reste une question, j'ai pas encore touché les conversion IQ en couple et couple en IQ.
                              Je vous soumet l'origine, la modif et le map-pack pour ceux qui voudrons bien commenter et m'orienter vers des mieux ce serai sympa.
                              Bonne soirée à tous.
                              • Vertaflo
                                Pétage de plomb sur un EDC16 de Sprinter!!!
                                par Vertaflo
                                Bonjour à tous!!!
                                Voici un mois que je me casse la tête sur le sprinter d'un copain.
                                SPRINTER W906 2.2 213 CDI
                                EDC16CP31...
                                26 janvier 2022, 23h07
                              • dpperf
                                par dpperf
                                Slt
                                Je suis tombe sur ton post sur l immo off d'un DCU3R mais je n'ai pas acces au photo notamment pour la configuration du programmateur...
                                06 octobre 2025, 16h51
                              • Lantenac
                                par Lantenac
                                Suite a ton poste sur le forum, je suis intéressé par tes modification de l'image du calculateur. Je doit aller faire l'embrayage
                                26 mai 2025, 14h28
                              • martin6901
                                EDC16C34 fap egr off
                                par martin6901
                                Bonjour a tous et a toute
                                nouveau sur le forum je decouvre depuis deux jours vos nombreux post qui mon bien aidé merci encore
                                je...
                                07 janvier 2025, 12h44
                              • Stemc2004
                                Avis sur EGR OFF - C4 1.6 HDi - EDC 16C34
                                par Stemc2004
                                Avant de réinjecter et vu qu'il s'agit de ma première modification sur une cartographie, pourriez-vous me dire si mes modifications...
                                Vous pouvez visualiser uniquement les miniatures dans cette galerie. Cette galerie contient 1 photo(s).
                                03 janvier 2025, 15h33
                              • Chargement...
                              • Aucun autre objet.
