selection map grisez winols
  • skeuf
    • 484
    salut a tous
    donc voila j'essaye d’avancer a mon rythme pour ma reprog malheureusement je n'arrive pas a sélectionner mes maps couple
    j'ai bien compris qu'il faillais les trouver car winols ne les reconnait pas
    don le plus dur et fait mais je n'arrive pas a sélectionner définir la map
    bouton sélection map ( raccourci K ) et grisez et ceux pour mes 3 map couple j'ai essayer en mode 2D et en mode text pas moyen de sélectionner la map
    voila un screen
    merci de votre aide
    Dernière modification par skeuf, 06 novembre 2014, 14h42.
  • moka9438
    • avril 2014
    • 27
    Slt c est quoi comme calculateur?ta un tuto par jean22 si je ne me trompe pas qui explique comment definir les maps non reconnu pas winols. Bon courage!
    • skeuf
      • 484
      Salut et merci a toi
      c'est un edc15C2 BOSCH
      monter sur 406 COUPé
      2L2 hdi
      je viens de trouver en faite j’ai modifier la taille de la map dans les paramètre une fois sélectionner il me sélectionner une map trop grande que j'ai retailler
      voila le résultat il me manque les coef pour la conversion du tableau si quelqu'un les as ou sait ou les trouver merci je créerai un topic ce soir pour voir ou j'en suis exactement
      voici la map couple si quelqu'un peut me la confirmer
      • benj_tdi
        • avril 2014
        • 576
        Pour moi y a un souci!!! Pour moi ta map est en 19X1
        Alors que la ton hexdum est en 15 colonne, passe en 19 colonne en appuyant sur la touche M
        Tu reselectionne ce tu as trouver et si c bon tu appui sur K et winols va te donner ta map avec les bon axes
        Car une map couple avec un axe X en trm avec 18trm au max??????
        • skeuf
          • 484
          Envoyé par benj_tdi
          Idem pour le map ??? y a un souci
          Les axe ne sont pas encore defini mais la map me semble bonne
          L'axe 0 a 18 c'est le régime moteur
          Une fois l'axe défini je pense que sa prendra les bonne valeur
          Je referai la vérife en rentrant et je poste toute mes map trouver
          • benj_tdi
            • avril 2014
            • 576
            Relis mon message car je l'ai éditer en même temps que tu m'a repondu
            • skeuf
              • 484
              Oui j'ai vue ;-)
              J'ai pas compris toute suite
              Non la map et en 19*1
              Et
              Il y a bien les 19 colonne
              De 0 a 18
              Y'a bien les 19 colone
              • benj_tdi
                • avril 2014
                • 576
                En mode texte tu as que 15 colonne il t'en faut 19!!!!
                WINOLS te l'indique en bas a droite, tu augmente avec la touche M et tu réduit avec la touche W
                • skeuf
                  • 484
                  Envoyé par benj_tdi
                  je verifie et je revien avec l’intégralité de mes map
                  je vait en profité pour instaler winols 1.5 j'ai la version 2.24 actuelement
                  • benj_tdi
                    • avril 2014
                    • 576
                    mets des Screnn ça ira mieux pour contrôler
                    • skeuf
                      • 484
                      J'ai travailler dessus toute la nuit
                      De 22h a 4h du mat
                      Bon j'ai bien avancer
                      Il me manque a définir certain axe
                      Et encore quelque map a dénicher
                      Je m'intéresse également au formule de calcule de
                      maf
                      afr
                      convertir des microseconde en degrés
                      Etc...
                      Ensuite apprendre à travailler avec exel
                      Sa rentre tous doucement
                      Je prépare les screen
                      • benj_tdi
                        • avril 2014
                        • 576
                        Cool continu a persévérer
                        • skeuf
                          • 484
                          alors voila ou j"en suis pour le moment après avoir écumer le forum pendant un mois
                          j’espère être sur la bonne voie
                          sinon un coups d pied de votre part pour sa rentre mieux serai pas de refus
                          voici les map que j'ai trouver pour le moment
                          certaine map ne sont pas encore défini ou a moitie et
                          certain axe ne sont pas encore défini
                          voici les maps en question
                          et merci du coup de main
                          • benj_tdi
                            • avril 2014
                            • 576
                            Et Ben c un bon début, y a des erreur d axe mais ça va venir !!!!
                            Exemple :
                            Ta map couple l axe x c est bien des trm mais je vois que tu as trouvée des petite valeur !!! C pas bon.
                            Idem pour tes couple dégager, y a un souci.
                            Et tes map IQ fct temps eau et huile, je pense que tu les as inversé.
                            Aller j arrete je te laisse chercher le reste.
                            Mais continu t es sur la bonne voie
                            • skeuf
                              • 484
                              Envoyé par benj_tdi
                              je comprend les prix maintenant que je suis dans le bain
                              Envoyé par benj_tdi
                              Exemple :
                              oui j'ai pas encore trouver le facteur pour la conversion des axe
                              je pense que les valeur sont rentrez manuellement ?? non ??
                              Envoyé par benj_tdi
                              je pense pas j'ai verifier plusieur tuto et topic
                              generalement la map eau et en 4*8
                              et la map huile et en 6*8
                              Envoyé par benj_tdi
                              merci encore
