charger plus vite
  • gwada121
    • 185
    charger plus vite
    bonjour cobay seat ibiza 6l 100cv je voudrais que mon turbo charge plus vite mais sans risque que me conseiller vous merci
    aussi le turbo n'est pas d'origine c'est celuis de la cupra
  • Gael66250
    • 335
    Charger le turbo plus vite ?
    Met un échangeur plus petit et voilà lol.
    Si tu touche au turbo il faut toucher à l'injection aussi donc fait une reprog.
    • titi65
      • 246
      Il faudrait être plus précis pour ceux qui ne connaissent pas tous les moteurs VAG.
      Tu as quelle cylindré, quel turbo, et tu as monté lequel de quel moteur ?
      • Gael66250
        • 335
        Si je dit pas de bêtises il a un 1,9 tdi 100 et il a un turbo de la cupra 1,9l tdi 160ch le turbo c'est un gt1749vb et qui souffle à 2,6 bars de pression.
        Et lui il souffle à 1,950 bars (si je me trompe pas)
        • titi65
          • 246
          Merci pour le complement.
          On peux donc présumer que la turbine d'échap est plus lache sur le 160 que le 100, donc, avec une meme pression ,c'est déja plus long a charger a bas régime.
          Donc, avec une pression superieure, c'est pire, donc ici, normal.
          La reprog premetrait d'injecter plus pour avoir un échappement plus chaud plus vite, d'une part, mais si tu n'injecte pas en conséquence, charger a cette pression ne sert a rien (tu ne fume plus du tout je pense ^^)
          • gwada121
            • 185
            tout d'abord merci pour vos reponse express éffectivement titi je ne fume plus du tout mais la tur prend un temps avant d'accéléré quand jappuie a fond sur la pédale et avant le turbo sa fonctionnè tout de suite et plus 1 pour gael bien vue sur la motorisation des véhicules
            • Gael66250
              • 335
              Je tourne avec le turbo de la cupra c'est pour sa xd.
              On va dire que le vag est plus mon domaine ^^
              Après pour ton souci comme marqué en haut si tu veux mettre plus de pression il faudra agir en conséquence sur l'injection ect.
              Sinon ton turbo va ramasser.
              Ta un vcds pour faire un log du turbo ?
              Et une interface pour extraire ta carto ?
              • gwada121
                • 185
                merci gael oui jai deja extrait ma carto et chui deja sur le tuto recherche map et reprog sur le forum mais bon jme fais une reprog a 60mg de gazoil car pour le moment j'attend mon vcds deja commander
                • Gael66250
                  • 335
                  60mg ? Tu risque de smoké je dirais plutôt 55mg et 2,5 bar de pression
                  Ta peut être le turbo de la cupra mais pas ce qui suit derrière. T'es limité pour 150ch pas plus donc attention l'oubli pas.
                  Post ta carto.
                  • gwada121
                    • 185
                    ori seat 100cv
                    quand tu dit brider pour 150 cv explique ste plait
                    • rodolfolamantcha
                      • 685
                      Salut gwada si tu veux que ton turbo charge plus vite joue sur la N75 sur les bas IQ et ca va charger. Pour la limite a 150 cv c'est discutable....
                      • Gael66250
                        • 335
                        Pour la limite à 150ch je parle question mécanique.
                        Tu peut mettre plus bien sur mais il te faudra changer échangeur plus gros, admission plus grosse et embrayage renforcer.
                        Au delà de 50ch de gain c'est surtout l'embrayage qui se fera ressentir mais 50ch supplémentaire c'est déjà une nouvelle voiture.
                        C'est pas ton ori que tu as posté non?
                        • gwada121
                          • 185
                          oui oui ta vu le turbo ??? c pour sa jétais étonner
                          jai aqui une seat aussi maintenant g une skoda fabia break et une seat ibiza 6l 100cv
                          • Gael66250
                            • 335
                            Ta carto est déjà modé 2,289 bars de pression est 2,4 bars de consigne.
                            56mg de gazoil
                            Et estimé à 140ch pour 333nm.
                            C'est pas du tout comme sa d'origine.
                            Voila une carto de ibiza 6l 100ch compare la différence
                            • gwada121
                              • 185
                              jvè regarder le fichié gaèl meri
                              dit je peux utilisé ton ori normalement
