Aide EDC16CP34 3.0 tdi 225
  • mcjeangab1
    • 20
    Bonjour à tous , je me permet de créer ce sujet pour vous demander de l'aide concernant le 3.0 tdi 225 et 400 Nm du nouveau touareg de madame .
    Alors tout d'abord , j'ai bien trouvé les maps principales ( je vous remet un résumé des maps pour éviter les répétitions )
    Premier Mod effectué , aucun changement . Je cherche un peu donc et je vois un limiteur de couple sur chaque rapport en 15*1 ( 7 au total ) et en comparant avec un autre ori de 3.0 tdi comme par exemple celui d'un A6 pour mieux voir la différence entre les deux car l'A6 est à 450 Nm de couple .
    Je constate que sur le fichier de l'A6 le limiteur est cohérent car on a bien l'axe et les valeurs de couple à 450 Nm . Sur le touareg , il n'y a pas d'axe et les valeurs sont à 300 Nm donc ce n'est pas cohérent . Celà dit , on regardant de plus près , je vois 00002 , 00635 , 05000 et deux valeurs à 05000 à la suite contre 04500 pour un autre fichier de 3.0 tdi dont les limiteurs de couple n'ont pas d'axe non plus . Je décide donc de mod c'est 2 valeurs sur chaque rapports donc 14 au total mais après avoir injecté le mod , toujours aucun changement ...
    Je décide de remettre l'origine et de m'attaquer aux hystéresis en attendant et j'applique la méthode volta sur winols . J'injecte , l'egr est bien à 94.6% de mémoire mais le voyant moteur est allumé sans défaut moteur . Vous trouverez mes modifs hysteresis ci dessous .
    Niveau hysteresis , je ne vois pas le problème étant donné que j'ai appliqué la méthode volta . En ce qui concerne mon mod , je pense qu'il me manque des limiteurs . Sur d'autres sujet , j'ai entendu parler d'une single torque après les pedales .
    J'ai donc besoin de votre aide pour m'aider à trouver d'autres limiteurs et pourquoi pas le problème des hysteresis .
    Ci joint l'ori et le kp .
    Merci à vous pour votre aide .
Nom : 		hysteresis EGR.jpg
Taille :		305,5 Ko
ID : 			144636Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		hysteresis EGR texte.jpg
Taille :		475,0 Ko
Nom : 		map Audi A6  3.0-2.7 TDI.jpg
Affichages :	3
Taille :		91,1 Ko
  • etanox
    • 266
    salut,
    Il faut absolument que tu prennes des logs pour tester tes modifs (IQ , PTurbo, limit couple...)
    Quels maps as tu modder ?
    Etanox
    • mcjeangab1
      • 20
      Salut et merci pour la réponse .j'ai mod les limiteurs iq , couple , pédale , turbo , maxboost , limite couple etc. En logant je suis bridé en couple me manque les singles que je n'ai pas encore trouvé apparemment il y en a encore quelque une
      • benj_tdi
        • avril 2014
        • 576
        Elle sont en 2x1 peu après la Mapp couple
        • mcjeangab1
          • 20
          Ok je pensais que c'était en 2*1 au niveau des limites rapport en 15*1. Je vais tester pour voir. Merci encore j'espère qu'il n'y a que ça .
          Pour les hysteresis par contre je vais voir
          • etanox
            • 266
            tu as oublié une map fondamentale !
            • mcjeangab1
              • 20
              Une map fondamentale. Que j'ai oublié de mode d'après ce que j'ai dis ou une map non identifiée ? Il s'agit de quelle map ? Un indice ?
              Merci à vous
              • etanox
                • 266
                de modé. elle est bien dans ta liste
                • mcjeangab1
                  • 20
                  Merci pour la réponse , toute à l'heure j'étais avec mon téléphone donc j'ai pas pu m'étaler . Comme tu as pu voir j'ai cité quelques maps que j'ai moddé et j'ai mis "etc" .
                  Alors j'ai mod les pédales , couple , limite couple , les limiteurs IQ , conversion IQ couple , turbo , maxboost .
                  J'ai pas touché au TI , tout ce qui concerne le rail et les lambda.
                  Je recherche les limites couples près de la map couple
                  • brino
                    • 179
                    Ton map pack va en aider plus d'un...
