Mes modifs sur Golf V6 2.8L 24V
  • bastoon_75
    • janvier 2015
    • 16
    Bonjour a tous,
    je vais vous montrer ici l'avancé de mes recherches et les adresses des quelques map que j'ai trouvé sur mon calculateur...
    Premièrement mon projet est une golf v6 que je passe en turbo, (mon fichier d'origine est dans la section aproprié)
    Niveau modif mecanique j'ai installer un turbo gt3076R, une calle de 2mm pour decomprimer, des injecteurs 440cc et un debit metre plus gros...
    1 : premier parametre à modifier sur un ME7 c'est le KRKTE, il y a beaucoup d'info dessu sur internet, en gros KRKTE est une single value et est directement dépendant de la taille des injecteurs et de la pression du regulateur de pression d'essence
    dans mon cas mes injecteurs d'origines sont des 229CC et je passe en 440CC
    l'adresse de KRKTE dans mon dump est : 0x1E3A2 (2 bytes) et un offset de 0.000167 est à appliquer
    KRKTE origine : 0.13711
    KRKTE avec les 440cc : 0.07131
    n'hesitez pas si vous avez des idées, questions, suggestions ....
  • bastoon_75
    • janvier 2015
    • 16
    Je viens de charger la modif de krkte, anciennement mon afr au ralentis etait a 10 donc tres tres riche beaucoup de fumee noire a l'echapement et impossible de laisser le moteur tourner dans mon garage a cause de l'odeur...
    maintenan le ralentis est a 15 en afr, mais je n'ai toujours pas calibrer mon nouveau MAF...
    j'ai trouver un petit utilitaire pour modifier les parametres de MlHFM ( calibration du debitmetre )
    je vais le partager dans la journee
    • will1
      • 1
      la stratégie du me7.1.1 est costaud mais avec du temps on arrive a tout ! je suis ton poste
      • titi65
        • 246
        C'est une bonne gestion , qui peux gerer un turbo, mais vu que ce n'est pas actif d'origine, ça va etre un travail de dingue . . .
        La gestion en mode suralimenté, tu compte t'y prendre comment ?
        • bastoon_75
          • janvier 2015
          • 16
          je ne compte pas sur l'ecu pour qu'il gere la pression du turbo, j'ai mis une wastegate tial avec un ressort taré a 0.8bar et ça sera une regulation mecanique de la pression du turbo... (simple et pas de panne...)
          j'avance que pas a pas, peut être que je n'ariverais pas a sortire quelquechose qui fonctionne mais bon... on verra
          pour l'injection elle sera gerer uniquement par le debitmetre...
          en réalité d'apres ce que j'ai lu le ME7 en atmo est beaucoup plus simple que le ME7 turbo
          • titi65
            • 246
            C'est la meme gestion, elle n'est pas devenue plus ou moins simple.
            C'est juste que je ne sais pas comment tu va gerer la partie "en charge" . . .
            Tu n'a pas de capteur de pression d'admission sur ton moteur ?
            • bastoon_75
              • janvier 2015
              • 16
              Pour trouver les maps je compare plusieurs xdf et damos pour ME7 (j'en ai trouvé pour pas mal de s4 et un pour audi TT v6) et des fois par chance ça correspond à mon ecu !
              Ca prend du temp mais du coup j'essaye de recréer un XDF fait pour mon ECU...
              Si quelqu'un a un damos fait pour golf v6 2.8L je suis preneur
              Si non au fur et a mesure de mon avancé j'essaierai de poster les adresses de toutes les maps
              2 : Passons a MLHFM :
              je suis parti avec un debitmetre d'origine en diametre intérieur 70.8 et le nouveau 76.6mm
              l'adresse de mon MLHFM est 0x14254 2bytes, ça nous donne un tableau avec 512 lignes, pour la tension en sortie de maf qui va de 0V a 5V MLHFM donne la correspondance avec le debit d'air
              je l'ai fait traiter par le petit utilitaire posté dans "autres logiciels"
              et j'ai maintenan un MLHFM qui correspond à mon nouveau debitmetre
              anciennement mon debitmetre pouvait lire un debit d'aire jusqu'a 1109.20 et maintenan 1298.30 (l'unitée est en kg/h)
              Envoyé par titi65
              Non d'origine il n'y en a pas,
              quand il y aura de la pression le debitmetre va voir plus d'air passer et donc prévoir d'injecter l'essence qui correspond au volume d'air ?
              ça ne peut pas marcher comme ça ?
              • titi65
                • 246
                Normalement, sans capteur de pression, je pense que tu peux gerer ça eu débitmetre...
                Je n'en sais pas plus, je pense qu'il y aura surement des tests de plausibilité a revoir (coherence ouverture papillon/debit attendu...).
                • bastoon_75
                  • janvier 2015
                  • 16
                  je part dans une belle galere :-)
                  ma seule crainte c'est de casser quelque chose en testant quelque chose...
                  en tout cas pour l'instant mon ralentis est a peut pres correcte je suis a 13.5 en afr et c'est stable,
                  la seule chose qui reste c'est que quand j'accelere dans le vide elle s'etoufe un peut en montant dans les tour, par contre si je monte progressivement a 2000 / 3000 tour l'afr reste correcte environ 13.5
                  pour l'instant la voiture n'est pas encore sortie du garage depuis qu'elle a le turbo, je viens seulement hier de finir le montage du turbo (j'aurais mis presque 1an !)
                  dans quel section je peux poster les photo de mon montage ?
                  • titi65
                    • 246
                    Je trouve trés bizare qu'elle reste a 13.5 alors qu'elle devrait etre a 14.7:1, et ce, assez précisement.
                    Sinon, ton trou est normal, tes injo ne sont pas ceux d'origine, il y a pas mal de parametre a changer (TVUB, et tout ce qui parle de l'effet de paroi), a tu repris des caractéristiques de jet similaire ?
                    • bastoon_75
                      • janvier 2015
                      • 16
                      Aucune idée pour les injecteurs, a l'origine ce sont des 0280 155 985
                      les nouveaux c'est les 0280 155 968
                      je vais essayer de faire des logs, peut être qu'avec le deplacement des lambda et le fait qu'il n'y ai plus qu'un tube d'echapement pour les 2 lambda au lieu d'un par lambda ça perturbe...
                      j'ai entendu parler de "single bank" pour n'avoir plus qu'une lambda qui gere mes 6 cylindres
                      quelqu'un sait m'en dire plus ?
                      • titi65
                        • 246
                        Les sprays des injecteurs ne sont plus les meme, en effet, donc, le mouillage des parois ne colle plus.
                        Le déplacement des lambda, c'est un probleme, si le calculateur n'est pas au courant...
                        Il doit etre possible de désactiver la deuxieme lambda, mais si ton moteur est vu comme un V, ça peux etre chiant...je regarderais si je trouve quelque chose...
                        • bastoon_75
                          • janvier 2015
                          • 16
                          Aller la blague du jour : je suis parti faire des log de la golf au vag com, j'ai vu 8 défaut sur l'ecu dont 4 a cause des lambda apres cata que j'ai debranché
                          En regardant bien j'avais un defaut sur un injecteur ! signal trop elevé
                          J'avais oublié de le rebrancher....
                          Je trouvais qu'au ralentis elle tournai bien mais la c'est encor mieu !
                          Moteur froid elle est tres riche l'afr est a 11
                          Quand l'eau monte en temperature l'afr tourne autour de 14.7 mais sans se caller pil dessu sa bouge entre 14,4 et 15
                          Elle ne broutte presque plus quand j'accelere dans le vide
                          Avec ses 6 injecteurs c'est quand meme beaucoup mieu !
                          du coup il me reste 5 defaut :
                          17530 - Banc 2-sonde 2 circuit électrique de chauffage Coupure
                          P1122 - 004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé
                          17526 - Banc 1-sonde 2 circuit électrique de chauffage Coupure
                          P1118 - 004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé
                          16497 - Transmetteur de température d´air d´admission (G42) Signal trop élevé
                          P0113 - 002 - Limite inférieure non atteinte
                          17606 - Banc 1-sonde 2 circuit électrique de chauffage Défaut électrique
                          P1198 - 008 - Signal implausible
                          17607 - Banc 2-sonde 2 circuit électrique de chauffage Défaut électrique
                          P1199 - 008 - Signal implausible
                          les 4 de lambda je vais les desactiver je montrerai comment faire
                          Le G42 bizzare je vais remplacer la cartouche de mon debitmetre j'en ai un deuxieme en stock
                          Merci titi65 de t'interesser a mon projet !
                          tu pense que la prochaine etape a faire sur la gestion c'est quoi ? TVUB ?
                          • titi65
                            • 246
                            JE pense que la base avant de se mettre a toucher, c'est d'avoir tout qui tourne nickel.
                            Debrancher les sondes sans les désactiver, c'est sale et un probleme, dans un premier temps, tu peux désactiver la prise en compte du diag cata et régul sonde aval.
                            La sonde de T° d'air, il faut checker, si elle ne marche pas, ou est incoherente, tu ne peux rien faire.
                            TVUB est a faire quand on change les injecteurs, de meme que KRKTE (que tu as déja fais il me semble).
                            Du au changement de cones de dispertions, tu devrais changer les facteurs de mouillage de paroie, mais je ne sais pas dans quel sens, c'est assez complexe quand on est pas motoriste.
                            • bastoon_75
                              • janvier 2015
                              • 16
                              Bon des news :
                              J'ai changé le capteur du debit metre de s4 par celui de ma golf d'origine tout en gardant le cor de debitmetre de s4
                              en faite sur le capteur s4 il n'y a pas la resistance qui donne la temperature d'air admission (une autre sonde de temperature d'air doit etre placé apres l'intercooler) tandis que sur mon debitmetre d'athmo la sonde de temperature est integré au debitmetre
                              Par contre je ne trouve pas de damos ni dinfo pour trouver les map de mon me7...
                              du coup j'abandonne et je vais passer a une gestion megasquirt,
                              ça va impliquer pas mal de câblage mais apres le réglage sera beaucoup plus simple
