Premier pas lecture ecu a4 b6 tdi 101 avec mpps, identification des maps
  • Golfiste_TDI110
    • 101
    #61
    Salut rodolfo, est tu sur que edc soit fiable pour la puissance final ??? est ce que quelqu'un est déjà passez sur le banc après une reprog maison pour confirmer ??
    Je sens que la voiture pousse bien mais je ne sais pas si les 150ch sont bien reel.... j'ai encore un peu de mal a avoir une montée franche en 4eme avec les 60mg....je ferai une video bientot a titre d'exemple...
    • rodolfolamantcha
      • 685
      #62
      certain non, pourtant quand je charge un fichier edc 15 P de 75 a 160 cv il me donne la bonne puissance .... donc je pense ne pas être très loin de la valeur. Je n'oublie pas les pertes de charges dans les petits injecteurs d'un 100 cv. Ce que je veux dire c'est que tu cherches des chevaux qui sont au maxi a 4000 tr/min voir plus, le turbo lui tourne très vite environ 200000 tr/min pour 2 bars absolu; c'est pour ca que je dis attention. Sans compter ton embrayage ta boite, l'ATDC,etc...
      • Golfiste_TDI110
        • 101
        #63
        Bonjour a tous,
        suivant le tuto de Patrice pour les modif des durée et avance de l'injection. je bloque sur les avance... edc 15 me donne comme 1ere adresse 78bf4 mais j'avoue ne pas voir la map :-(
        Pour les durees pas de problèmes j'ai toutes les maps ^^
        Petite question, si j'ai 55mg dans ma colone comment je fait pour y ajouter une(2 en faite la 60 et 65) colone pour y mettre mes 65mg ?
        • patrice79
          • 647
          #64
          il faut que tu supprime une rangée de petite valeurs puis décaler tes autres valeurs. Si tu ne comprends pas mes explications n'hésite pas à m'envoyer un MP
          Voici l'explication en image pour tes avances, regarde bien déjà cette map est en 14X16 donc tu dois déjà te mettre sur 14 en bas de ton écran à droite et la map démarre à l'adresse que te donne EDC15suite
Nom : 		exemple avance.png
Taille :		180,5 Ko
          Dernière modification par patrice79, 03 avril 2015, 18h32.
          • Golfiste_TDI110
            • 101
            #65
            Salut patrice merci pour l'info pour le moment je fini mes durations puis j'attaque les avances...
            • patrice79
              • 647
              #66
              pour le calcul de tes durations, tu peux utiliser le fichier excel que j'ai mis sur le fofo, ca fonctionne très bien avec les formules
              • Golfiste_TDI110
                • 101
                #67
                Ok �� j'avais déjà dans l'idée de l'utiliser....je vais essayer de finir ce mon à 65mg car en 4ème je peine à passerrs 3500 tours et je me suis fait larguer par un golf 6 tdi 105 bluemotion ! J'ai l'impression qu'elle marche mieux quand je relâche un peu la pédale mais sa rame pas mal....a voir après le nouveau mod
                • rodolfolamantcha
                  • 685
                  #68
                  tu as oublié un limiteur sans doute Golfiste.
                  • Golfiste_TDI110
                    • 101
                    #69
                    Envoyé par rodolfolamantcha
                    j'ai un doute car en 1, 2 et 32 sa marche fort....apres on dirais qu'elle rame.... quel limiteur j'aurais oublie selon toi ?
                    • rodolfolamantcha
                      • 685
                      #70
                      Fais des log et tu aura ta réponse Golfiste. Y a rien de mieux pour lever les doutes. En 3eme pied a la planche de 1700 a 4500 tr/min
                      • Golfiste_TDI110
                        • 101
                        #71
                        Ok je ferai sa demain,j'en ai déjà fait un mes impossible de faire un graphique �� je suis pas doué avec sa je ferai des logs de tour demain on verra
                        • Golfiste_TDI110
                          • 101
                          #72
                          bonjour a tous , jai lu sur le post de rodolfo qu'on lui conseillai de monter sa pression turbo a 1.3 bar maxi avec un mod a 60mg... je voudrais faire un test a 1.25 ou 2250mbar au lieu de 1950mbar d'ori. j'ai donc moder la map en modifiant les valeur de 0.3... elle est donc augmentee de 300gramme sur toute la plage est-ce correct ou je doit juste modder au valeur maxi ??
                          • Golfiste_TDI110
                            • 101
                            #73
                            Sa y est sa pousse bien ! Turbo à 2100mbar et une map n'était pas bonne �� merci bp8bp
                            • rodolfolamantcha
                              • 685
                              #74
                              Quelle map golfiste
                              • bp8bp_
                                • 154
                                #75
                                Un soucis de softcod, il me semble
