Bonsoir a tous , je viens de suivre a la lettre le tuto de j-sky pour la reprogrammation de mon hdi 90. Malheureusement j'ai ma voiture qui coupe en deuxième rapport ,( dés lorsque que je monte dans les tours.) Je me suis aperçu que j'avais oublié de moder l'axe de la masse d'air sur la map smoke sur le deuxième soft-coding (7xxxx il me semble ) Est ce que c'est cela qui me fait la coupure moteur ?
Question map smoke edc15c2 206 hdi
Tags: Aucun(e)
Salut, il cale , il se coupe net comme si il y avait une sécurité. ça ne le faisais pas avec l'ori , j'ai un défaut qui remonte effectivement car le voyant est allumé. Je n'ai pas d'outil de diag, je pourrais vérifier que vendredi soir ou samedi matin
Quand je fais une reprise en 3 et que je repasse en 2 j'ai remarqué que je n'ai pas eu le soucis pour la seul fois ou j'ai éssayé , c'est que dès lorque que j'écrase la pédale en première , deuxième etc . Peut être lier a la pompe haute pression ou injecteurs ?Commentaire
Je n'ai pas touché a la pression rail. J'ai juste touché aux limite température, pédale , couple , fumée comme dans ton tuto. Mais oui effectivement je suis sur aussi que c'est l'imformation haute pression gazole.
C'est possible que la pompe haute pression puisse ne pas supporté la nouvelle cartographie ?Commentaire
J'avais fais un diag en ori pour les injecteurs mais je n'ai rien remarqué de grave ainsi que les retours, je vais faire le diag se weekend avec la carto pour vérifier
J'ai été faire un tour j'ai l'impression d'entendre un peu plus mes injecteurs qu'à l'origine. Peut-on voir en faisant un diagnostic si l'a pompe basse pression débite assez de gasoil ?Dernière modification par bleuedechine, 04 mars 2015, 18h58.Commentaire
salut , est ce obligatoire dans une remap de corrigé les tables de Temp. eau et huile
sachant que la map turbo est inchangé pourquoi pousser le bouchon aussi loin
alors que la map pedale, couple et fumée sont modifiés ??Commentaire
Je viens de faire un tour et même au premier rapport sa coupe , des que j'écrase la pédale et et un peu après avoir atteint le couple maxi ,le moteur se coupe en faitCommentaire
et comment t as calculé pour passer 6440 a 7000 sur tes valeurs placer en rouge ?
a mon avis ca vient pas de cette table ..
par contre de mod a partir de 0 jusqu a 600trs jvois pas l interetCommentaire
par Jonathanv8Bonjour a tous,
J'ai une Xsara phase 2 de 2004 avec le moteur 2.0hdi 90 en injection Siemens donc sans poire d'amorçage.
Ma... -
par LantenacBonjour,
Code...-
Canal: Immo - Clefs
par abou28100Bonjour a tous
Je post un sujet car j'ai besoin d'aide sur mon C4 Picasso 1.6 HDi 110 que j'ai déjà reprogrammer personnellement et fonctionne...-
25 novembre 2021, 21h56 -
par uzumakiHello tout le monde !
Alors c'est soit je suis très mauvais soit la map n'y est tout simplement pas...
Je vous explique, j'ai récupéré... - Chargement...
