J'en appel aux connaissances des membres du fofo pour m'aider ! Je ne veux pas faire qu'une reprogrammation de mon calculateur, je veux comprendre réellement ce qu'il se passe au niveau du calculateur. J'ai plein de questions, qui intéresseront surement beaucoup d’apprentis programmeurs, sur le rôle de certaines parties de la carto et autres aspects théoriques autour de la gestion moteur...
J'espère que ce topic pourra servir à un grand nombre de gens sur EDC 16 (et pas seulement).
Tout d'abord pouvez vous me confirmer que je résonne correctement sur ce qui est "la gestion moteur":
Voilà pour la première partie de mon topic... Je pense qu'il serait intéressant que vous m'aidiez à comprendre réellement ce qu'il se passe en reprenant point par point (les miens, désolé pour la note narcissique) mes erreurs...
Maintenant je vais parler de mon projet : ma carto ori et mon MapPack sont dans l'archive en PJ.
Mon objectif, pour le moment est de nettoyer mon MapPack et d'avoir des Maps que je comprends (d'où la première partie du topic) !
Alors le but du jeu est, pour moi, de pouvoir suivre la démarche du calculo d moment ou il y a demande jusqu'à celui où il y a des explosions dans les cylindres tout en sachant pourquoi il passe par telle map et que fait elle (je pense notamment aux map qui sont multiples : DriverWish, SOI, Smoke, etc.).
PREMIER OBJECTIF : ISOLER LES MAPS DriverWish, Torque, TorqueToIQConverter, IQLimiter ,SOI, Duration, Smoke, EGR, METTRE LES BONNES ECHELLES SUR LES AXES ET COMPRENDRE COMMENT ELLES INTERAGISSENT
Alors voilà où j'en suis aujourd'hui
DW:
qui ont cette forme
Torque:
Pas comme les autres : pas trouvé en bi dimension régime, pression ... et deux d'entre elles sont "plates"
TorqueToIQ:
Je pense que j'ai été bon, si seulement ca arrivait plus souvent !!!
IQLimiter:
La j'ai beaucoup besoin de vous !!! Je sais plus quoi pensé de ces maps, ca me paraissait pas stupide en IQ Limiter mais qui fait quoi, quand ?
SOI:
elles sont toutes ressemblantes
Duration:
Combien devrais je en trouver ?? pas plus ?
Smoke:
EGR:
Désolé si ca fait un peu gros pavé comme topic, si un modérateur passe par là : on peut peut être faire plusieurs topic...
Merci d'avance à tous,
Cordialement,
Thomas
1 - le calculateur surveille les demandes utilisateurs (pédale d’accélérateur) et en déduit quel est le couple à fournir en fonction de la demande et du régime moteur - driver wish map
2 - le calculateur vérifie que le couple demandé est autorisé à ce régime par le limiteur de coulpe- Torque limiter map
3 - soit la première demande de couple est "raisonnable" (sous la valeur max du limiteur) alors la valeur de la première demande est conservée, soit elle est "forte" (forte accélération, valeur au dessus de celle du limiteur pour le régime) auquel cas la première valeur est remplacé par celle du limiteur
4 - le calculateur converti le couple demandé en une quantité d'injection qui dépend du régime moteur et du couple en question - Torque To IQ Converter
5 - une fois la quantité d'injection connue, le calculateur calcul le points auquel l'injection doit commencer - Start Of Injection Map - puis pendant combien de temps elle doit durer - Duration Map.
6 - les systèmes d'injection n'ayant pas de référence temps, le programmeur se base sur le fait que à un régime donné il faut un certain angle - du vilebrequin - pour que les injecteurs injectent une quantité unité de carburant, alors on connait la distance angulaire (image proportionnelle du temps) du vilebrequin nécessaire à l'injection de la quantité de carburant désirée; un point de fin d'injection critique est établi (TDC, il correspond à la position angulaire du vilebrequin à partir de laquelle toutes les soupapes doivent être remontées au risque de se faire taper par la remonté du piston), en fonction des Durations et d'un angle de sécurité, le calculateur fait descendre les injecteurs à un angle correspondant au BTDC - Before Top Dead Center, angle Avant l'Angle Critique de Remonté des injecteurs / soupapes.
7 - les maps de fumées correspondent à quelque chose que je ne comprends pas et que je ne sais pas expliquer avec mes mots mais sont visiblement aussi des limiteurs de quantité d'injection dont un des paramètre est l'AFR - Air Fuel Rapport, qui correspond à l'enrichissement en carburant - et du MAF - Mass Air Flow, qui semble être l'image de la valeur retournée par la sonde Lambda sur la qualité de la combustion (fumées d'échappement lourdes = mauvaise combustion; et réciproque)
DW:
J'en ai 4 similaires (j'ai vu 6 sur d'autres 4 cylindres, pourquoi n'en ai je que 4 ???)
Torque:
TorqueToIQ:
IQLimiter:
SOI:
Votre Avis ? 5, il en manque ?
Duration:
Smoke:
3 limiteurs, 5 lambda (je suis preneur d'explications sur ces maps !)
limiteurs
limiteurs
lambda
EGR:
Cordialement,
Thomas
