repérage maps
  • rpm58
    #391
    vous avez une version "allégé" de rheingold et inpa... Mon install décompressé fait 53Go et le programme d'installation bloque si tu n'as pas minimum 150Go d'espace libre. pas besoin de déasctivé antivirus et parfeu pour ma part.
    Avec mon portable perso 4 coeur 2.6GHz et un disque SSD, 2h d'installation minimum si j'étais resté schotché devant l'ordi en permanence (8h car je faisais d'autre chose entre chaque install).
    J'aurais le temps samedi matin de te mettre l'install sur un hébergeur, ca sera le plus simple pour éviter que tu perde ton temps comme moi je l'avais fait à l'époque.
    installe d'abord ccleaner pour nettoyer ton registre, ca permettra d'installer proprement ma version (sinon tu seras obligé de tout réinstaller).
    • Belzeb
      • 1056
      #392
      sur mon ordi perso je ne l' ais pas installé ....j y mettrait un coup de Ccleaner quand même..
      • mecakoy
        • 450
        #393
        La version que tu as belzeb,n'est pas une version allégée tkt pas,et c'est une version "propre" inpa n'a rien a voir avec rheingold c'est un peu comme de comparé un KTS avec eobd facile...j'exagere un peu mais en gro si t'as ista d (rheingold) ya aucune utilité d'avoir inpa,je comprend pas pourquoi tu l'as installé avec rpm,si tu peu en dire plus? par contre tu as peut etre installé ista P avec ista D et c'est pour ça que ton fichier fait 53gb...ista p n'est pas utile pour logger vos véhicules ;-) ista d= diag/ista p= prog
        • Belzeb
          • 1056
          #394
          oki d' acc , donc je vais installer celui que j' ai...
          enfin je vais essayer, parceque pour l'instant ca fait rien, j ai décomprimé, installé les pre-requis ..
          • rpm58
            #395
            Envoyé par mecakoy
            Exactement j'avais installé le package complet ista D et ista P, j'avais suivi bêtement la procédure. Pour moi les deux fonctionnent ensemble sans pouvoir etre disocier mais appremment non^^
            • Belzeb
              • 1056
              #396
Nom : 		Capture.PNG
Taille :		444,7 Ko
ID : 			136914 alors, j 'ai installer les pré-requis , jusque la pas de soucis..
              ensuite édiabas.... que j' exécute, voila ou j' en suis
              • mecakoy
                • 450
                #397
                Faut juste qu'il soit installer
                • Belzeb
                  • 1056
                  #398
                  là c 'est bon ça peut fonctionner
                  • rpm58
                    #399
                    oui, apres tu lances ista D pour logger. Toolset 32 te permet juste d'avoir les driver pour ton cable OBD si j'ai bien compris.
                    PI, je n'arrive pas à faire mon 1er BDM, si jamais vous avez déjà réussi, je suis preneur de savoir comment vous avez fait^^
                    [URL]http://www.lesamisdelaprog.com/lecture-ecriture-ecus/10727-lecture-edc16c31-bmw-e46-330d-204ch-mars-2003-a.html[/URL]
                    • Belzeb
                      • 1056
                      #400
                      comment j' installe ista? il faut juste décompresser le fichier rheingold et c' est installer? quand je le fait cela me décomprime pas la totalité des fichiers je comprend pas
                      mecakoy a fait un BDM sur son calculo...
                      • mecakoy
                        • 450
                        #401
                        t'as bien débloqué l'archive comme jtai dit?
                        • Belzeb
                          • 1056
                          #402
                          click droit, propriété... mais j' ai pas "débloquer l' archive"...
                          • mecakoy
                            • 450
                            #403
                            sur le fichier winrar t'as pas?
                            • Belzeb
                              • 1056
                              #404
                              non rien , il me demande le PASS , ok je le met, ça décomprime avec des erreurs d' accés...
                              j ai essayer de toutes les façons , là ça a l'air de marcher...
                              • Belzeb
                                • 1056
                                #405
                                j' ai put le décomprimer ouf lol
                                maintenant je me retrouve avec ça ....
Nom : 		Capture.PNG
Taille :		53,5 Ko
