AXES clio 2 DDCR 1.5dci 65
  • Ludo307
    • 212
    Je vais voir c'est quoi comme ecu deja lol
    • abou28100
      • 857
      Grande chance que ce soit le mm soit dcm1.2
      • abou28100
        • 857
        un petit up afin de determiner les axes de mes maps.
        Je vous poste un damos pour ceux qui peuvent aidés (je suppose 1.5 dci 105 )
        mais je trouve pas la logique
        alors il yaura mon ori le mappack perso, damos avec le ori hex + mk (damos integrer pour gain de temps)
        MERCI POUR CEUX QUI M'AIDE.
        • wisteur
          • 144
          controle les coussinet de bielle tres fragile sur ces moteur a remplacer a 120 000km et vidange tous les 10000km ! preconisation chez renault tu peut aussi tester le retour de tes injecteur
          http://wisteurperformance.com
          • abou28100
            • 857
            Oui retour dinjecteur , 1 completement a la ramasse mais coincer dans la culasse donc je les laisser.
            Voiture cobaille je dirai des que le moteur est hs elle part en casse.
            Pour les claquement ils ont arreter des lors ou jai changer mon huile
            Envoyé de mon SM-J500FN en utilisant Tapatalk
            • wisteur
              • 144
              Change ton injecteur et tes cousiner sa te ne te coûteras pas chère !
              • wisteur
                • 144
                MP MOI PRIVER
                • wisteur
                  • 144
                  mot de pass en pv dasn ta messagerie
