souci avec Egr off sur Classe B180
  • benj_tdi
    • avril 2014
    • 576
    salut a tous,
    j'ai un souci suite a une egr off effectué via volta, la voiture ce mets en mode safe mais pas de DTC qui sort???
    je coupe le contact ,je redemarre et le mode safe disparait quelque temps et revient !
    calculo edc16c31 mercedes classe B 180 2006
    quelqu'un a une idée ???
  • DIAGAUTO33
    • 256
    Salut ben,
    Tu vas etre obligé de remettre d'origine pour voir d'ou vient le probleme car je pense que volta à trop effacé de défaut.
    Mets le dump ori et egr off pour qu'on commence à jetté un coup d'oeil.
    Tu a fais aussi la partie mecanique de l'egr ?
    • Abdel59
      • 394
      salut l'ami
      met l'ori comme diagauto33 a dit puis si tu as dtc note le
      passe ton ori je vais te le faire
      oublie volta l'ami
      • benj_tdi
        • avril 2014
        • 576
        Cote meca y a quoi a faire?
        • DIAGAUTO33
          • 256
          Suivant comment ta vanne était hs, le blocage de celle ci...
          Si ton off est bon mais que la vanne est bloqué ouverte, le debit d'air au debimetre ne sera pas bon et du coup l'écu peut se mettre en safe et ne plus remonter le def car volta la supprimer.
          C'est une supposition...
          Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
          • benj_tdi
            • avril 2014
            • 576
            slt
            elle le fait qu'a froid !!!
            a chaud plus de mode safe elle roule trés bien!!!
            • Doc77
              • mai 2015
              • 23
              salut Abdel59,
              Et toi, tu fais comment pour savoir comment désactiver l'EGR? Tu sais reconnaitre la map visuellement?
              • fedge
                • 90
                Salut.
                Pour info , tu as lu et injecté avec quel matériel ?
                Sinon , poste tes fichiers.
                • benj_tdi
                  • avril 2014
                  • 576
                  Lu et écrit au mpps .....
                  Et le problème est régler y avait juste a nettoyer la vanne car elle bloque en fermeture ...
                  Plus de souci maintenant
                  • Gael66250
                    • 335
                    Benj un egr off sur edc16 avec volta t'assure pas la lol
                    Depuis le temps que tu as commencé dans ce domaine les edc16 sont les plus facile pour du egr close.
                    Donne moi y la carto et le code défaut pour que je jette un œil te plaît.
                    • benj_tdi
                      • avril 2014
                      • 576
                      oui j'ai compris je n'utilise plus volta et le probleme a etait regler en nettoyant la vanne !
                      merci quand meme !
