problème Pcode aprés remplacement EGR sur EDC16C34 PSA
  • requin51
    • 68
    Bonjour à tous, j'ai un Picasso 1.6 hdi 110cv qui avait un problème d'EGR... un grand classique !
    donc remplacement de la vanne EGR (neuve PSA), suivit d'un petit téléchargement (serveur citroën) de l'ECU, et malheureusement, je n'ai jamais réussi à régler le problème...
    Du coup je cherche la manière forte ! supprimer ces p*tains de Pcode...
    Je vais faire un close, mais j'ai les Pcode suivant en permanent:
    P0409
    P0490
    P1162
    J'ai beau chercher, je ne trouve rien en info sur les tables DTC de cet ECU !
    help please...
    ci joint le fichier ORI du Picasso en question.
    ah pas de soucis la dessus dommage d'avoir acheté une nouvelle EGR
    je pense qu'il suffirait sinon de la config et c'est reglé sans la close
      Assez facile avec winols
      1C8BA0 0 1C8BA3 0 1C8BA4 0 1C8BA5 0
      enfin faut faire un apprentissage ça évite bien souvent de devoir faire un dtc off ce qui revient à faire du brico/camoufflage
      • requin51
        • 68
        Merci kennfeld !
        Je suppose que c'est en 8 bits pour les DTC...
        Je passe ces 4 octets à 0 ? en laissant 011 011 au milieu ?
        Tu peux expliquer à quoi cela correspond STP ?
        Bien entendu j'ai essayé de lui faire l'apprentissage des butées, mais l'ECU ne veux rien savoir...
        Je ne suis pas le seul sur le net dans ce cas, ça se fini bien souvent par un remplacement ECU !
        L'assistance Citron préconise un téléchargement puis remplacement...
          c'est bien ca
          correspond a tes code erreurs cité plus haut dans mon ols
          tables pxxxx et psa
Nom : 		dtceedc16C34psarequin.JPG
Taille :		30,6 Ko
          • requin51
            • 68
            Si je comprends bien ta table de droite te dit que le 1er 26 est le DTC P0409, la table de gauche que le 11 et le 7 sont les DTC P1162; mais ou est le P0490 ? bref je nage...
            J'ai un Ols EDC16C34 avec une "P CODE TABLE", 249 valeurs en 16 bits HILO hexa où l'on peut lire directement le DTC,
            immédiatement suivi de "CLASS DTC", 249 valeurs correspondantes en 8 bits décimal.
            En gros sur ta table de gauche au dessus, il y a à droite les valeurs 8b décimal, et à droite, les DTC 16b HiLo Hexa, mais la mise en forme des DTC ne correspond pas, il doit y avoir un facteur ou offset pour une bonne lecture.
            C'est vraiment la merde ces DTC TABLE !
            Je testerai tes infos le weekend prochain Kennfeld, je suis en déplacement cette semaine, et la voiture roule c'est pas extrêmement urgent.
            • Abdel59
              • 394
              comme a dit kennfeld facile,en plus il t'as donné l'adresse
              sinon tiens ton fichier egr plus dtc
                t'inquiete le 490 est viré aussi c'était dans l'autre tableau
                Envoyé par Abdel59
                erreur de nom c'est un close et non pas un off
                • requin51
                  • 68
                  Merci Abdel59, faire le fichier avec les tuyaux que Kennfeld a donné n'est pas un problème, mais comprendre ces putains de table avec son imprime écran en ai une autre !
                  Je pense qu'il me manque un facteur de mise en forme pour la lecture de la table car je ne retombe pas sur les valeurs de la table de Kennfeld.
                  En gros je cherche à savoir les trouver, puisque d'après vous c'est facile sur EDC16C34, comme ca la prochaine fois je ne galèrerai plus !
                  • Abdel59
                    • 394
                    lol kennfeld j'ai été sur
                    l'apprentissage ce n'est pas faisable il faut un vierge puis faire l'apprentissage...
                    voila pour ça que tu arrives pas à faire ton apprentissage
                      Envoyé par requin51
                      en fait ça fait parti de la formation ols sur les DTC c'est une règle qui ne vaut pas que pour ce calculateur
                      c'est une formule !!! CTF
                      • requin51
                        • 68
                        Oui, j'ai vu (ou lu plutôt, en anglais...), il faut trouver le Pcode dans une table (16 bits HiLo Hexa), regarder l'adresse du block de Pcode (block de 8 pour PSA ?), la soustraire à une autre table et diviser par 8... pour trouver l'index de la ligne à modifier (8bits décimal)
                        bref, n'ayant pas encore la technique pour trouver le début des tables, je l'ai dans le baba !
                        Je ferais un retour Kennfeld sur l'adresse des DTC que tu m'as donné, mais je n'ai aucun doute, ça marchera ! bon dimanche à tous.
                          winols peut le calculer tout seul et former les tables automatiquement si on s'en donne la peine de programmer cela
                          • requin51
                            • 68
                            Oui je me doute, mais il faut avoir les données d'entrée, a savoir le début des tables et leurs longueurs.... après oui il faut lui faire chercher les tables dans ces axes.
                            J'en suis aux données d'entrées ! je suis sur la doc DTC VAG in english = pas simple !
                            • requin51
                              • 68
                              C'est bon j'ai compris, je trouve comme vous !
                              J'ai galéré à trouver la longueur des tables, c'est pas toujours pareil chez PSA !!! j'avais un Ols de citron C5 avec des tables plus longues...
