probleme egr edc16cp34
  • jeromegood
    • 104
    bonjour j ais un soucis avec la 207 de ma belle fille j ais un code defaut P0104 ,j ais nettoyer le debimetre et demonter la vanne egr pour un nettoyage mais sa a rien changer . je voudrais supprimer la vanne egr mais je doit faire un close ou un off et surment supprimer le dtc avec non ou je me trompe merci de vos reponse..
  • jarod54190
    • 79
    postes ton fichier pour qu'on puisse jeter un coup d'oeil
      Hello
      Alors en premier lieu -> EDC16C34 et non CP34 ....
      Pour la suite le P0104 touche le debimètre d'air (défaut Electrique) et non la vanne EGR donc un EGR Close ou off n'y changera rien....
      Essaye déjà en remplacement le debitmètre par un modèle compatible ...
      • jeromegood
        • 104
        oui EDC16c34 desoler et la voiture fonctionne tres bien aucun soucis mis a part se voyant et qui par moment va s eteindre et un jour ou l autre il se rallume se soir je vais extraire le fichier o BDM et mettre les 2 hyste a plat comme sa plus de merde dans le moulin et je voudrais si quelqu un peu me le faire supprimer se dtc ..P0104
          poste le fichier ici je te le ferais si tu veux
          • jeromegood
            • 104
            je te remercie pour le coup de main voici le fichier j ais egr off si tu peu controler en meme temp pour etre sur et le DTC P0104 je te remercie ...elle vient recuperer sa voiture demain
            • prinzo57
              • 448
              slt
              poste ton fichier ori sa seras plus simple a contrôlé ton egr off
              abrite avdi full psa officiel
              • jeromegood
                • 104
                voici le fichier ori merci
                  Hello
                  je n'avais pas vu ton retour !
                  Ok pour le close pour moi .... pour le DTC je ne pourrais pas te le faire avant midi .... Si quelqu'un passe par la et peu sa serais cool !
                  Sinon a midi !
                  • jeromegood
                    • 104
                    je te remercie si tu peu me le faire dans la journer sa me va je redemonterais se soir pour reinjecter le fichier ou si quelqu un d autre passe par la avant en vous remercient ...une question DTC remover et bien ou pas ??
                    • jeromegood
                      • 104
                      personne pour mon DTC ?? j ais la voiture qui repard demain matin en vous remercient ..
                      • jarod54190
                        • 79
                        Voici ton fichier. La première hystérésis pour ton egr close n'était pas correcte. Je l'ai corrigé. J'ai désactivé ton P0104.
                        Mais il serait tout de même préférable de changer le débitmètre plutôt que de désactiver le défaut.
                        • jeromegood
                          • 104
                          je te remercie jarod54190 je vais l injecter cette apres midi en se qui le debimetre je lais remplacer par un neuf de chez psa et le probleme reste le meme c pour sa que je voulais faire se dtc off car la voiture fonctionne tres bien ...je te remercie encore je ferait un retour..
                            desolé je n'ai pas du tout eu le temps de repasser ! je vois seulement ton MP !
                            en espérant que tout aille bien
                            merci de to nretour !
                            • jeromegood
                              • 104
                              retour sur mon dtc , c est nickel plus de voyant allumer et la voiture fonctionne nickel je te remercie jarod54190 et merci a vous deux pour votre aide
