vanne egr sur edc16c34
  • jamesdean
    • 43
    #31
    Envoyé par Jean22
    Étrange j'ai pas vérifier tes fichiers mais tu es sur que le telecodage a pas sauté
    Merci Jean22 de m'avoir répondu.
    Je n'ai pas les véhicules sous la main mais peux tu vérifier si j'ai bien procéder ?
    • FREDAUTO
      • 10
      #32
      merci beaucoup
      • jamesdean
        • 43
        #33
        Envoyé par Jean22
        Salut Jean22
        alors j'ai vérifié le telecodage et tout est nickel...j'ai supprimer l'option fap, et additif....et l'option régulateur limiteur est bien present
        • jamesdean
          • 43
          #34
          Bonjour à tous
          Personne pour m'éclairer?
          • skeuf
            • 484
            #35
            Envoyé par jamesdean
            Bonjour à tous
            Jamesdean
            Lecture et écriture avec quoi tu le fait ?
            • Gael66250
              • 335
              #36
              Salut Jamesdean
              J'ai regarder ton fichier et la 2ieme hysteresis n'est pas bonne du tout, d’ailleurs elle n'est pas la ou tu pense l'avoir désactiver.
              Elle est juste après ce que tu as modifié......
              • jamesdean
                • 43
                #37
                Envoyé par skeuf
                Jamesdean
                Salut skeuf,
                lecture et ecriture avec galletto 2.
                Envoyé par Gael66250
                Salut Jamesdean
                Merci de ta réponse Gael66250, pourtant j'ai essayer de reproduire à l'identique ce qui avit été mis sur le premier sujet.
                Je check ca, merci beaucoup en tout cas.
                • Gael66250
                  • 335
                  #38
                  Il ne faut pas faire sa à l'aveuglette il faut que tu les sélectionne t'es hystsérésis à la main
                  Tien un aperçu de ton ori vu que la première est bonne
                  Essais de reproduire la même chose pour la 2ieme
                  Fait "import map pack"
                  • Geri12
                    • 258
                    #39
                    J'ai vérifié la tension signal recopie par curiosité. Fermé: Us= 0.9V ouvert à 100% Us = 4V.
                    • trpa59
                      • 17
                      #40
                      je suis nouveau sur le forum, je voudrais supprimer l'egr de ma C4 edc1634, j'ai un MPPS et le PP2000, si je prends le fichier de icare62, je peux l'injecter dans mon calculateur?
                      • Gael66250
                        • 335
                        #41
                        Envoyé par trpa59
                        Toi tu n'a pas beaucoup fait de recherche le lol.
                        Non tu ne peux pas et tu ne doit surtout pas injecter un fichier d'un autre calculateur, si à part ce sont les mêmes numéro identique HW et SW dans le cas où ton calculateur serai planté.
                        Tu peux retirer ta carto avec un mpps mais avant sa il te faut diagbox et prend en photo la configuration du calculateur et aussi les codes injecteur dans le cas où tu aurais perdu cela pendant la phase d'écriture avec le mpps.
                        Sa arrive souvent mais ne t'inquiètes pas ce n'est rien de bien méchant, le principal c'est que est pris des photos du telecodage actuel.
                        Une fois ta carto en main nous t'aideront pour ton egr
                        • bp8bp_
                          • 154
                          #42
                          Non surtout pas.. Ne jamais injecter un fichier d'un autre calculateur dans le sien..
                          Faire une lecture de son propre calculateur.. L'ouvrir sous winols afin de réaliser les mêmes modifs.. Puis calculer le checksum.. Et enfin réinjecter son propre fichier..
                          • trpa59
                            • 17
                            #43
                            merci beaucoup pour vos réponses, extraire et réinjecter je sais faire par contre maitriser winols c'est autre chose lol
                            • trpa59
                              • 17
                              #44
                              je vous joins mon fichier compressé egr off avec volta, je ne sais pas si il est lisible pour vous, quelqu'un peux me dire si il est bon svp!
                              C4 1.zip
                              • Gael66250
                                • 335
                                #45
                                Normalement volta fait le job la dessus mais pas sur tout les edc16c34.
                                Je regarde sa ce soir.
                                Tu ne maîtrise pas du tout winols ?
                                Tu as tous les tuto pour te guider...
