Opel corsa 1.3 cdti ne démarre plus aprés EGR off
  • angels59
    • 85
    Bonsoir à tous.
    Big problème sur une opel corsa 1.3 cdti de 2008.
    Je vais voir une opel corsa qui démarre et cale directement,je fais le diagnostique et bilan vanne EGR en défaut.
    Le garagiste démonte cette vanne egr la nettoie et le véhicule redémarre,nickel sauf que le voyant mil et toujours allumé,je l'efface et ce voyant réapparé quelques jours après(la voiture démarre bien,pas de perte de puissance apparente?
    Il me demande si je peux lui désactiver l'egr électroniquement,moi qui ne suis pas spécialiste d'opel,je lui répond que je veux bien essayer.
    Je décide donc d'appliquer la méthode à jean22 qui fonctionne a 100%.
    Petite précision: ecu MJD 603.S3/HW03A/3137-S360
    Lecture au FGtech galetto V54 par obd,modification comme cela:
    Ok je réécrit,l'écriture se fait très rapidement je trouve même pas 1 minute???
    J'efface le défaut,impec mais 2 jours le voyant se rallume et défaut EGR.
    Je me dis l'écriture au FGtech avait été trop rapide je réinjecte le fichier pareil écriture très rapide??
    Et là la voiture ne veut plus démarrer,le démarreur ne se lance plus????
    Je décide de réinjecter le fichier,là plus rien ne va
    Je démonte l'ecu,fait une lecture avec FGtech en BDM lesture Flash extern,flash interne et eprom tout ok.
    Je réinjecte la flash externe en egr off que j'ai modifier a partir de la lecture en BDM.
    Je remonte tout et pareil le démarreur ne se lance pas
    Je fais des coups de clé rapide pour tromper l'antidem le moteur se lance mais ne démarre pas arffff
    Je me dis que l'anti démarrage reste dessus,je fais un immo off sur la flash et l'eprom,mais c'est toujours pareil et c'est la que je suis perdu parce que je ne sais pas ou j'ai pu merder????
    La seul chose qui m'a un peu alerter c'est l'écriture des fichiers aussi bien a l'obd qu'en mode BDM qui était selon moi trop rapide.
    Qu'en pensez vous car je suis à la rue arff
    Si vous voulez les fichier que j'ai lu en OBD et en BDM je vous les postes.
    En vous remerciant d'avance.
    angels59
    Salut l'ami, oui donne nous tes fichiers .
    • angels59
      • 85
      Bonjour jean22
      Merci pour ton aide
      voici les fichiers lu par obd et en BDM avec FGTECH galetto V54.
      Par contre je le répète mais l'écriture était pour moi très rapide même pas une minute??
      La semaine passé j'ai fait la lecture et écriture d'un siemens sid803A PSA en écriture plus de six minutes pour le même poids 2048 mo.
      c'est ce phénomène là que je trouve étrange.
      Merci d'avance pour votre aide
      angels59
      • prinzo57
        • 448
        alors mon ami ta trouvé une solution a ton problème....
        abrite avdi full psa officiel
        • angels59
          • 85
          Bonjour prinzo57
          Oui j'ai un collègue qui doit me ramener un ecu de même ref,car avec l'autre plus moyen de faire quoi que ce soit ni en obd ni en BDM fgtech et BDM100.
          Je vais injecter le fichier eprom pour commencer et voir si elle démarre.
          J'ai comparé ma lecture par OBD et ma lecture en BDM (en BDM certaines adresses sont effacées dans la flash)
          Je vais bien voir avec l'autre écu.
          cdlt angels59
          • Godblood
            • 247
            je peux te fournir un fichier ORI et le MPC si tu veux
            voici un ORI avec le MPC
            Marque: OPEL
            Modèle: CORSA
            Calculateur: MAGNETI MARELLI
            Version ECU: 3137S360
            Numéro ECU: M07005Z13DT
            Informations Additionnels: OPEL CORSA 1300 CDTI 16V 75CV
            • angels59
              • 85
              Merci Gogblood
              Il est a injecter par obd ou BDM??
              En te remerciant d'avance
              angels59
              • Godblood
                • 247
                Par BDM sinon je n'aurai pas le mpc
                • angels59
                  • 85
                  Envoyé par Godblood
                  Effectivement autant pour moi
                  Merci encore
                  angels59
                  • fiatalfa
                    • 69
                    Salut Angel, question bête, mais es-tu sur que cela vienne du calculo...il y a des tas d'autre pièces qui peuvent empêcher de démarrer une voiture ? J'ai fait la même manip avec un mpps v13, par prise eobd, sur 3 fiat équipées du même moteur, conseils de jean 22 à l'appui = (100% de réussite, depuis plusieurs mois, tout marche impecc). et effectivement c'est très rapide pour réinjecter. a peine 1mm comme tu dis.
                      Des nouvelles de la voiture ?
                      • angels59
                        • 85
                        Bonsoir a tous
                        Désolé pour le retard,mais j'avais beaucoup de boulot.
                        Problème résolue après changement de calculateur (d'occasion) et injection des fichiers au BDM
                        Tout est rentré dans l'ordre,je vous remercie pour toute l'aide que vous m'avez apporté.
                        Par contre je n'ai toujours pas compris pourquoi le calculo d'origine m'a lâché dans les pattes
                        Mais bon ce sont les aléas de l'électronique!!!
                        Merci encore angels59
                        • GHANINOVSKI
                          • 139
                          SALUT
                          je voulais savoir quel sont les organe pour former un kit , moi je sais 03 organes clé+calculateur + combiné d'instrument . est ce que c juste ou il ya un manque ?
