| Bonsoir à tous. Big problème sur une opel corsa 1.3 cdti de 2008. Je vais voir une opel corsa qui démarre et cale directement,je fais le diagnostique et bilan vanne EGR en défaut. Le garagiste démonte cette vanne egr la nettoie et le véhicule redémarre,nickel sauf que le voyant mil et toujours allumé,je l'efface et ce voyant réapparé quelques jours après(la voiture démarre bien,pas de perte de puissance apparente? Il me demande si je peux lui désactiver l'egr électroniquement,moi qui ne suis pas spécialiste d'opel,je lui répond que je veux bien essayer. Je décide donc d'appliquer la méthode à jean22 qui fonctionne a 100%. Petite précision: ecu MJD 603.S3/HW03A/3137-S360 Lecture au FGtech galetto V54 par obd,modification comme cela: ![]() ![]() Ok je réécrit,l'écriture se fait très rapidement je trouve même pas 1 minute??? J'efface le défaut,impec mais 2 jours le voyant se rallume et défaut EGR. Je me dis l'écriture au FGtech avait été trop rapide je réinjecte le fichier pareil écriture très rapide?? Et là la voiture ne veut plus démarrer,le démarreur ne se lance plus???? Je décide de réinjecter le fichier,là plus rien ne va ![]() Je démonte l'ecu,fait une lecture avec FGtech en BDM lesture Flash extern,flash interne et eprom tout ok. Je réinjecte la flash externe en egr off que j'ai modifier a partir de la lecture en BDM. Je remonte tout et pareil le démarreur ne se lance pas ![]() Je fais des coups de clé rapide pour tromper l'antidem le moteur se lance mais ne démarre pas arffff Je me dis que l'anti démarrage reste dessus,je fais un immo off sur la flash et l'eprom,mais c'est toujours pareil et c'est la que je suis perdu parce que je ne sais pas ou j'ai pu merder???? La seul chose qui m'a un peu alerter c'est l'écriture des fichiers aussi bien a l'obd qu'en mode BDM qui était selon moi trop rapide. Qu'en pensez vous car je suis à la rue arff Si vous voulez les fichier que j'ai lu en OBD et en BDM je vous les postes. En vous remerciant d'avance. angels59 |
Opel corsa 1.3 cdti ne démarre plus aprés EGR off
Tags: Aucun(e) -
Bonjour jean22
Merci pour ton aide
voici les fichiers lu par obd et en BDM avec FGTECH galetto V54.
Par contre je le répète mais l'écriture était pour moi très rapide même pas une minute??
La semaine passé j'ai fait la lecture et écriture d'un siemens sid803A PSA en écriture plus de six minutes pour le même poids 2048 mo.
c'est ce phénomène là que je trouve étrange.
Merci d'avance pour votre aide
angels59Commentaire
alors mon ami ta trouvé une solution a ton problème....Reprogrammation : FGtech-New Genius-New Trasdata-mpps v16 clone
Diagnostique
abrite avdi full psa officielCommentaire
Bonjour prinzo57
Oui j'ai un collègue qui doit me ramener un ecu de même ref,car avec l'autre plus moyen de faire quoi que ce soit ni en obd ni en BDM fgtech et BDM100.
Je vais injecter le fichier eprom pour commencer et voir si elle démarre.
J'ai comparé ma lecture par OBD et ma lecture en BDM (en BDM certaines adresses sont effacées dans la flash)
Je vais bien voir avec l'autre écu.
cdlt angels59Commentaire
je peux te fournir un fichier ORI et le MPC si tu veux
voici un ORI avec le MPC
Marque: OPEL
Modèle: CORSA
Calculateur: MAGNETI MARELLI
Version ECU: 3137S360
Numéro ECU: M07005Z13DT
Informations Additionnels: OPEL CORSA 1300 CDTI 16V 75CVFichiers attachésCommentaire
Salut Angel, question bête, mais es-tu sur que cela vienne du calculo...il y a des tas d'autre pièces qui peuvent empêcher de démarrer une voiture ? J'ai fait la même manip avec un mpps v13, par prise eobd, sur 3 fiat équipées du même moteur, conseils de jean 22 à l'appui = (100% de réussite, depuis plusieurs mois, tout marche impecc). et effectivement c'est très rapide pour réinjecter. a peine 1mm comme tu dis.Commentaire
Bonsoir a tous
Désolé pour le retard,mais j'avais beaucoup de boulot.
Problème résolue après changement de calculateur (d'occasion) et injection des fichiers au BDM
Tout est rentré dans l'ordre,je vous remercie pour toute l'aide que vous m'avez apporté.
Par contre je n'ai toujours pas compris pourquoi le calculo d'origine m'a lâché dans les pattes
Mais bon ce sont les aléas de l'électronique!!!
Merci encore angels59
.Commentaire
SALUT
je voulais savoir quel sont les organe pour former un kit , moi je sais 03 organes clé+calculateur + combiné d'instrument . est ce que c juste ou il ya un manque ?Commentaire
par mick1Je voudrais savoir si ce que j'ai modifiée pour faire un stage 1 , c'est bon ou pas ?
le fap et la vanne egr sont supprimees.... -
par FAFI72Informations personnelles
fred
52 ans
haut de france
calais
peche exotique et electronique
aucun en ce moment...18 novembre 2023, 22h47 -
par Bloo92Bonjour tout le monde, je recherche un damos pour opel corsa 1.3 CDTI 75 CV DE 2006 calculateur magneti marreli
Si quelqu'un à sa sa me...-
Canal: Damos & A2L
21 mars 2022, 13h53 -
par Jonathanv8Bonjour a tous,
Ma... -
par TigooBonjour,
Pourriez vous me donner un coup de main s'il vous plaît..
Je souhaiterais mettre mon DFP en off sur mon Opel. J'ai un KTag...-
Canal: La vie des forums
autant pour moi
