EGR Off ECDC15C2 307 sw HDI 110
  • easydragster
    • 24
    je viens de faire un egr off avec winols, quelqu'un aurait la gentillesse de me dire si je l'ai bien fait?
    Mon chksum est bon mais pour le reste ..
  • easydragster
    • 24
    personne pour vérifier? ca serait sympa ...
    • GuiGui40
      • 355
      Je vérifie demain soir ci personne ta aidé.
      • GuiGui40
        • 355
        Salut tu as modifier avec quoi ?
        • easydragster
          • 24
          avec winols j'ai suivi le tuto du forum mais j'ai un doute sur une manip tu pourras peut etre m'aiguiller
          • easydragster
            • 24
            lorsque je modifie la premiere valeur j'ai ces premieres fenetres qui s'affichent, je fais oui ou non ? car quand je fais oui aux deux, la deuxieme valeur a mettre à 000 est deja à 000
            • GuiGui40
              • 355
              Single EGR ok touche pas la maps EGR dans le Dump n oublie pas de débrancher l EGR mécaniquement et pour le defap tu as dû faire avec ecusafe ?
              • easydragster
                • 24
                oui je l'ai fait avec ecusafe, je l'ai testé hier après defapage mécanique et ça ronronne, juste un défaut sonde mais normal quand effectué avec ecusafe apparement.
                Donc je peux réinjecter le fichier nofap egr off?
                Et quand tu dis débrancher mécaniquement c'est electriquement que tu veux dire non?
                • GuiGui40
                  • 355
                  Tu mets oui pour corriger t es chks et oui pour modifier le single en 7xxxx
                  Soit tu débranche la prise soit la durite . Oui après tu peux injecter ta carto je vien à l instant danns faire un sur une 307 aussi . C est vrais il y a un défaut à la valise mais rien de grave . Tien au jus
                  • easydragster
                    • 24
                    d'accord donc en fait il n'y a meme pas besoin de modifier la valeur en 7, le fait de la modifier en 6 modifie du coup la 7 si j'ai bien compris
                    • GuiGui40
                      • 355
                      Oui c est automatique, mais de fois c est pas bien vos mieux tout faire manuellement ;-)
                      • easydragster
                        • 24
                        Dac , merci pour les explications, donc pour toi mon fichier est ok? je peux reinjecter ?
                        • easydragster
                          • 24
                          une validation de ta part me rassurerait
                          • GuiGui40
                            • 355
                            Oui ta single EGR et bien modifier
                            • easydragster
                              • 24
                              merci et le connecteur electrique de l'egr est accessible sans demontage ?
