Ecritude EDC15c2 en boot mode
  • dudul88
    • 51
    Voilà avec un galletto v54 sur la table j'ai pas de problème pour lire mon EDC15C2 3 broches, par contre l'écriture est impossible, ça me met systématiquement une erreur. Quelqu'un a-t-il déjà eu le problème ? Merci.
  • chaoui05
    • 138
    Salut essaie de passer par le driver de ton véhicule et pas par boot mod,fais sur un edc15 sur tri et c' est passé nickel!
    • dudul88
      • 51
      Merci pour la réponse mais ça ne marche pas non plus :/
      • calixo22
        • 147
        salut si tu arrives pas pas l obd cest que l ecu est verrouille . en boot mode ca passe nickel .
        faut juste bien mettre la pin a la masse
        • dudul88
          • 51
          Comme je l'ai dis en boot mode la lecture marche mais pas l'écriture.
          • Marouane
            • 18
            salut essaie de lire avec le driver du ton véhicule ( obd ) utilise l'adaptateur jaune (obd) et mettre la pin de boot à la masse juste après le commencement de la lecture .
            • Abdel59
              • 394
              salut dudul
              tu as tjs l'erreur qui s'affiche car tu met pas la pin 24 à la masse au bon moment
              • dudul88
                • 51
                Oui toujours... Avec le driver normal rien ne marche, que ce soit la lecture ou l'écriture, avec la pin 24 à la masse ou non. Avec le driver boot, la lecture marche mais pas l'écriture. Je vais essayer ce week-end avec une alim de 12V70, la mienne plafonnait à 12V10, des fois que...
                • GuiGui40
                  • 355
                  Il faut renouveler la procédure boot également pour l écriture
                  • dudul88
                    • 51
                    Merci, c'est bien ce que je fais. Et ça ne marche pas.
                    • GuiGui40
                      • 355
                      Avant de cliquer sur OK tu te mets en boot pendant quelques seconde puis tu click sur OK et ça va écrire ;-)
                      • dudul88
                        • 51
                        Et non, ça n'écrit pas... Quand je fais ça pour la lecture ça marche, mais pas pour l'écriture.
                        • GuiGui40
                          • 355
                          Tu est sous quel Windows ?
                          Tu as déjà réussi à lire et à écrire avec ton galletto ? ( BDM ou OBD )
                          • dudul88
                            • 51
                            Windows XP. J'ai pas eu de problème pour lire et écrire l'ecu en obd, quand il était déverrouillé. Mais maintenant qu'il est verrouillé, en boot mode il y a que la lecture qui marche. J'ai pas essayé avec un autre calculateur, c'est peut-être celui là qui est mort...
                            • calixo22
                              • 147
                              tu met mal la pin 24 a la masse , du moins au mauvais moment
                              il faut mettre a la masse couper l alim retirerla pin 24 et remettre l alim
