Besoin d'aide pour edc15p+
  • calibra974
    • août 2015
    • 46
    Bonjour J'ai une golf 4 tdi 115, j'ai essayer de récupérer l'ecu par obd avec un kess v2 et un galletto 4 sa met ecu inconnue pour le kess et error send wake pour le galletto !
    Donc j'ai essayer en boot mode avec les deux cable toujours la même chose !
    Je précise que j'ai déja fait d'autres voiture avec les cables que soit par obd ou boot mode sa a toujours fonctionner !
    Auriez vous la solution svp merci !!!
  • skeuf
    • 484
    Il n'y a pas un fusible a enlever pour la lecture la dessus
    • calibra974
      • août 2015
      • 46
      J'ai enlever le fusible 11 toujour rien et le fusible 15 aussi !
      • skeuf
        • 484
        Le véhicule démarre ?
        • calibra974
          • août 2015
          • 46
          oui demarre nikel mais la lecture j'arrive pas !
          Et la voiture a deja été reprogrammer par une tierce personne !
          • chaoui05
            • 138
            Salut, essais une lecture en pin out
            • skeuf
              • 484
              Envoyé par chaoui05
              Il a déjà fait le boot mode passe pas apparement
              • Max97432
                • 520
                Sur ce modèle t'es pas obligé de reprogrammer directement l'eeprom ? La dessouder et lire avec un lecteur d'eeprom ?
                • calibra974
                  • août 2015
                  • 46
                  J'ai rien dessouder moi c'est juste que ce soit par obd ou pinout il veut pas faire la lecture !
                  Des edc15p en pinout j'en ai déjà fait plusieurs fois mais la il veux pas faire la lecture !
                  Une question les golf 4 tdi 115 c'est bien un edc15p parce que sur le calculateur c'était pas écrit !
                  • Max97432
                    • 520
                    normalement oui, mais en principe, sur les TDI 90 et 110 ( je ne sais pas si 115 c'est pareil alors je demande) tu ne peux pas lire ni écrire en OBD il faut le lire directement avec un reprogrammateur D’EEPROM
                    • calibra974
                      • août 2015
                      • 46
                      Olalala je pense qu'elle va rester comme sa pour l'instant j'ai pas encore les équipements pour sa !
                      • Max97432
                        • 520
                        J'en suis pas sur mais pour TDI 90 et 110 c'est comme ça en tout cas
                        • calibra974
                          • août 2015
                          • 46
                          Parce que la voiture à déjà été reprogrammer quand on la acheter et je voulais modifier la carto parce que elle fume un peu trop à mon goût !
                          • chaoui05
                            • 138
                            J'ai fais une Toledo tdi 110 de 2002 par Obd avec un simple Mpps et ceux sans même retirer de fusible.
                            • Max97432
                              • 520
                              Ouvre le calculateur, tu verra bien si sa à déjà été touché. Si c'est le cas tu peux être sur qui faut travailler directement sur la puce
