Besoin d'aide pour edc15p+
  • calibra974
    • août 2015
    • 46
    Je l'ai ouvert et il y avait plu de résine sur les vis pour freiner
    • Max97432
      • 520
      ta pas un porte eeprom à tout hasard ?
      • calibra974
        • août 2015
        • 46
        Non justement il me manque la station et le porte eeprom ! ������
        • Max97432
          • 520
          Nan mais déjà installer sur ton calculateur ? si c'est reprogrammer logiquement...
          • calibra974
            • août 2015
            • 46
            Non tout est normal dans le calculateur il y à rien de spécial
            • calibra974
              • août 2015
              • 46
              A cette endroit il y avait un composant de souder !Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Photo - 02016-11-11-04-11-04.jpg
Taille :		439,0 Ko
              • Max97432
                • 520
                Vu la 29F400BT, je pense que c'est possible qu'il soit reprogrammable par OBD, c'est bizar
                • calibra974
                  • août 2015
                  • 46
                  Moi aussi je trouve sa bizar et pourtant le voltage il s'affiche .
                  Envoyé de mon K017 en utilisant Tapatalk
                  • calibra974
                    • août 2015
                    • 46
                    Au pire je vais essayer avec mon galletto 1260 ou le kwp2000 pour voir si sa fait le même truc !
                    Envoyé de mon HTC One A9 en utilisant Tapatalk
                    • Max97432
                      • 520
                      Tu le lis avec quoi à la base ?
                      • calibra974
                        • août 2015
                        • 46
                        A la base j'utilise toujours mon kess mais au passage j'avais commander un galletto 4 vu que le kess voulais pas lire j'ai essayer le galletto et c'était la même chose !
                        • Max97432
                          • 520
                          Si sa se trouve l'ancien mappeur à mis une sécurité qui empêche de lire/écrire la carto. J'ai déjà entendu dire qu'il fallait un décrypteur ou cher pas trop quoi pour faire sauter cette sécurité. (Dans le cas où c'est bien là d'où vient ton problème, mais j'en sais pas plus cependant). Je sais pas trop comment ça fonctionne mais je sais que sa existe.
                          • calibra974
                            • août 2015
                            • 46
                            #28
                            J'avais penser à la même chose que l'ancien mappeur avait mis une sécurité mais je savais pas si c'était possible .
                            Tu à vue la photo que j'ai mis plus haut ou j'ai entourer ?
                            Là-bas dans le calculateur il y avait un petit composant souder à cette endroit or que j'ai déjà fait au moin 5 edc15p il y avait rien à cette endroit la !
                            • Max97432
                              • 520
                              #29
                              Oui j'ai vu mais la je pourrais pas te dire ce que c'est, ni si sa joue un rôle dans ton problème. J'ai un calculateur ouvert à la maison se week-end je regarderais si moi je l'ai ou pas ducoup.
                              • calibra974
                                • août 2015
                                • 46
                                #30
                                OK merci d'avance 👍
