audi a5
  • mick1
    • 171
    audi a5
    bonjour, j'aurais besoin d'une carto d'origine mais je ne connais pas la motorisation de cet ecu ( edc17cp14) ?
  • mick1
    • 171
    A5 sportback 2.0 tdi 143 cvt 2010
    • stopino80
      • 118
      Voici, je l'ai reconstruit.
      je te préviens, il y a plusieurs dtc de désactivé, ca risque d’être un sapin de noël
      Cmd Flash Master
      • mick1
        • 171
        slt, ok, merci. n'aurais je pas plus rapide a trouver une cartographie complete d'origine et faire un immo off ?
        • stopino80
          • 118
          Ne sachant pas ce que tu veux faire et ton problème je ne peux pas te dire, celle que j ai reconstruit fonctionne.
          Au pire comparer les deux dans Winols et tu verra par toi-même
          Cmd Flash Master
          • mick1
            • 171
            slt ok, dsl, j'avais pas compris. En faites, j'ai récupéré une A5 qui tourne comme une patate. Après avoir changé plusieurs pièces, j'en ai conclu que la cartographie n'était pas d'origine et mal faites . C'est pour ça que je voulais remettre l'origine !!
            • mick1
              • 171
              bonjour,, le fichier reconstruit est pour une boite auto ?
              • stopino80
                • 118
                j'ai reconstruit le fichier d'origine a partir du fichier que tu as fourni, donc c'est toi qui a la réponse à cette question
                Cmd Flash Master
                • mick1
                  • 171
                  ok, merci, parce que la voiture demarre. mais au deuxieme , plus moyen de la demarrer. donc je reinjecte le fichier et ca refonctionne pour un demarrage.
                  • stopino80
                    • 118
                    ton interface fait les checksumm ?
                    essaye ça (mais c'est pas en origine complet), c'est peut erre la zone dtc qui déconne mais ca m’étonnerai, si il passe pas, c'est clairement l'interface
                    Cmd Flash Master
