recodage injecteur c3 1.4 hdi
  • epprom77
    • avril 2018
    • 89
    bonsoir, faut il recoder les injecteur bosch apres remplacement?merci
  • Odin6
    • juillet 2015
    • 182
    Oui bien sûr qu’il faut recorder les injecteurs, ton moteur tournera mieux, l’ecu donnera exactement la dose de go qu’il faut dans chaque cylindre.
    cylindre N1 côté volant moteur.
      l'avantage la dessus c'est qu'on arrive même à les recoder sans avoir de diag spécifique pour peu qu'on sait lire et écrire la eeprom
      • Odin6
        • juillet 2015
        • 182
        Envoyé par kennfeld
        Kennfeld comme dab. Tu annonces un truc sans aller jusqu’au bout... lol.
        Tout le monde, ne sais pas faire... lol
          comment aller au bout il n'a même pas indiqué ses nouveau codes ?
          suis pas merlin moi !!!
            tout le monde sait faire ça
            c'est juste qu'ils ne le savent pas encore qu'ils savent le faire hihi
            • epprom77
              • avril 2018
              • 89
              bonsoir,avec delphi on peut les recoder???ya combien de N° ????merci a tous
                selon génération
                • Gab66200
                  • mars 2019
                  • 8
                  Oui avec le delphi tu peux, les numeros sonts sur la tete, ca depend des injecteurs pour le nombre de numero, si tu veux pas te tromper regarde dans le calculateur les codes rentrés et compare les aux injecteurs, apres en principe si tu te trompes le code rentre pas
                  • abou28100
                    • 857
                    kennfeld doit parler de l'eeprom de l'ecu , de les inscrire directement sur cette eeprom
                    • Gab66200
                      • mars 2019
                      • 8
                      Pour l’écriture dans l’eprom ça je sais pas faire je peux pas aider mais étant donné qu’il parle de delphi je pense que c’est juste l’apprentissage
