aide mod citroen xsara picasso 2.0 hdi 90cv de 2001 edc15c2
  • Freestyle31
    • août 2018
    • 257
    Bonjour a tous ,
    je suis en train de travailler sur un xsara picasso 2.0 hdi 90 cv de 2001 calculateur bosch edc15c2 d'un amis.
    j'ai déjà bien avancé avec des infos trouvé par ci par la. j'ai fait mon mappack tout seul moi même.
    J'ai donc moddé de la façon suivante voir screen ci dessous (j'ai pris 100 mm3 comme valeur mais je sais très bien que je ne les atteindrais pas c'est volontaire)
    j'ai injecté ce mod, la voiture marche bien mais cependant j'ai un problème, je plafonne a 47 mm3, j'ai retouné dans tous les sens les map du mappack plus celle que je n'ai pas prise plsu le dump masi je seche, je ne trouve pas la chose qui me limite a 47 mm3, je ne sais pas si c'est une single, une map MAF fumée que je n’aurais pas trouvé, une map pedale, couple....
    si l'un d'entre vous pourrais m'aider je lui en serais très reconnaissant car il me manque que cela pour terminer le mod.
    je n'ai pas touché a un turbo car sur ce modèle il y a un turbo a décharge qui ne se regle pas par électronique, mon but étant de faire passer le max de gazole dans un afr de 15 pour ne pas fumer.
    Je vise donc les 130cv max en fiable.
    je joint a ce message totu les screnn des masp mod, le mappack + le fichier mod avec winols
    je vous remercie par avance pour votre aide future.
  • romain4086
    • mars 2019
    • 325
    salut c'est pas pour te faire chier mais ton mod fait flipper tu touche beaucoup trop de chose c'est inutil voir meme que ç'est pour ça que t bridé sur cet ecu
    juste pedale > couple > limiteur t°C eau et t°C huile en 4x8 et 6x8 > maf
    et afr de 15 tu vas fumer comme un poulpe c'est pas possible faut un afr de 16
    tu mod ta maf jusqu'a 1300 c'est inutil tu prend seulement dans 1000 de maf avec pression turbo ori
    ton embrayage ne va pas tenir 2 mois vu comment tu mod en dessous de 2000trs
    moi je serait toi reprend tout a 0 et part sur un mod a 73mm3 tu fumera un poile et ta caisse va etre metamorphosé et surtout envoie 73mm3 qu'a partir de 2250trs mini apres tu peut augmenter un peut ta pression rail mais tranquile
    et si tu veut passer plus de cv mano de turbo et robinet turbo et si turbo garrette envoie lui 200gr de plus et tu pourras passer 80mm3 a l'aise sans fumer un bon 140cv
    et pour t map de temperature tu n'a pas les bon facteur et offest et petite astuce clique sur l'axe des temperature et en bas a droite tu a le signe °C tu clique et hop tu auras les vrais degrés car mettre 100mm3 partout en cas de surchauffe meca accroche toi si tu tire dedans sans ten rendre compte
    https://www.lesamisdelaprog.com/reperage-modification-cartographie/14191-avis-conseil-reprog-306-2-0-hdi.html
    tient lis se post ça va t'aider
    • Freestyle31
      • août 2018
      • 257
      Envoyé par romain4086
      [url]https://www.lesamisdelaprog.com/reperage-modification-cartographie/14191-avis-conseil-reprog-306-2-0-hdi.html[/url]
      Salut Romain4086
      Oui tu a raison j’avais fais ce mod hier vite fais pour essayer de faire péter tout ce qui pourrais me limiter. mais en vain.
      j'ai trouvé ce qui me bride, il me manquais une map couple en 77D46 19x1, je l'ai trouvé et moddé aussi.
      j'ai donc repris mon mod ce matin et fais quelque chose de plus propre et remis ori quelque map que j'avais touché en test.
      je sais que je n'aurais jamais les 100 mm3, je sais que j'aurais pas plus de 1000 de maf et que je peux faire passer au max je dirais 73 mm3 c'est pour cela que j'ai revus le mod et baissé tout sa...
      pour les secu en fct temp je sais que c'est trop 100 mm3 mais au moins elle briderons rien du tout. la personne qui appartiens la voiture et mecano de metier et ne maltraite pas son auto et n'y tire pas dessus comme un porc docn aucun risque sinon bie nsur j'aurais moddé ces map de sécu en fct de temp plus precis
      Pour le turbo, la dessus on ne peux pas le toucher et ajouter 200mbar car ce n'ai pas un geo variable, mais un a décharge et westegate.
      La maf je laisse comme sa de toute façon sa ne changera rien, mais c'est vrai tu a raison que j'aurais pu la modder pour 1000 de maf , en fait a la base je voulasi faire passer 100 mm3 masi pas possible a cause du turbo...
      les couple je les laisse ainsi pour tester, car de toute façon je sais très bien que je n'aurais jamais assez de maf pour faire passer les mm3 demandé (la maf me bridera en dessous de 2000rpm tant que le turbo n'aura pas chargé).
      voila les screnn du mod final
      • Freestyle31
        • août 2018
        • 257
        Sujet clos pb résolu, mod injecté ce soir et tout est ok
