J'ouvre ce sujet pour traiter de ma première reprogrammation, cela fait trois semaines que je dévore les différents sujet de ce forum afin d’acquérir les connaissances nécessaires pour ne pas faire trop de bêtise.
La voiture est donc une golf 4 1.9 TDI 100 à injecteur pompe de 2002.
La voiture à 260 000 km, je viens de faire un gros entretien : Vidange de tous les fluides, changement de tous les filtres, kit de distribution, kit de courroie accessoire, disques plaquettes et étrier de frein, rotules et biellettes de direction,
bras et rotules de suspension.
Niveau moteur et boite/embrayage la voiture est complètement d’origine, à part un faisceau d'injecteurs vers les 220 000.
l'objectif à atteindre dans un premier temps est une puissance entre 130 et 140 cv.
Je dispose de :
J'ai déjà extrait ma cartographie d'origine que vous pouvez trouver ici
[URL="https://www.lesamisdelaprog.com/volkswagen/14401-golf-4-1-9-tdi-100-atd.html"]https://www.lesamisdelaprog.com/volkswagen/14401-golf-4-1-9-tdi-100-atd.html
[/URL]
Bon, commençons, c'est partie pour un petit tour afin de faire des logs avec VAGCOM
Le log turbo (groupe 11).
Sur ce log on voit en bleu la consigne du turbo qui monte au max jusqu’à 1950 mbar, en rouge la pression réel du turbo qui atteint parfois 2200 mbar et en vert la différence.
Bon comme ce premier log m'inquiétait j'ai demander l'avis au membre du forum ici :
[URL="https://www.lesamisdelaprog.com/faq/14394-etat-turbo-1-9-tdi.html"]https://www.lesamisdelaprog.com/faq/14394-etat-turbo-1-9-tdi.html
[/URL]Le nettoyage du turbo est prévu ce weekend, on verra ce que cela donne.
Ensuite un log des IQ (groupe 8)
Grace à ce log, on voit bien que même si la map driver wish demande entre 55mg et 45mg et bien cette demande est bridé par les map torque et smoke.
Ainsi en regardant les valeurs ont voit que mon moteur ne reçoit jamais plus de 44.50 mg de carburant par cycle et par cylindre.
j'ai aussi fait un log de l'injection (groupe 1)
Ce log permet de voir la quantité final injectée et le temps de commande des injecteurs.
On retrouve une cohérence avec le log des IQ avec un maximum injecté de 44.50 mg.
Ce log permet aussi de voir que pour injecter la même quantité de carburant il faut plus de temps aux injecteurs lorsque le moteur est plus haut dans les tours.
Ensuite allons faire un tour dans EDC15P+ suite voir rapidement à quoi ça ressemble tout ça :
La map driver wish :
On voit que elle est prévu pour injecter jusqu’à 66mg.
Mais cela n'arrive jamais puisqu'on passe déjà par la map torque :
Tien ! une valeur d' IQ max a 44.6 mg, ça me rappelle vaguement mes 44.5 mg injecté de mes logs. Coïncidence ? Je ne crois pas !
L'IQ est ensuite limité par la map smoke :
IQ max de la smoke 49.60mg.
Bon je jette rapidement un coup d’œil au autre map:
La map consigne turbo :
Tien une valeur max de 1950 mbar ! Comme sur mon log c'est incroyable non !!!!!
Par contre on remarque que l'axe horizontal ne vas pas plus loin que 45mg !
Une des dix maps injector duration :
On remarque que jusqu'à 3500tr, plus le moteur tourne vite, plus les temps d'injection son long pour une méme IQ, comme remarqué sur le log du groupe 1!
(ça marche vraiment ce truc).
La map N75 :
LA ! ... LA.... Je sèche, ces deux valeurs à 100% me font froid dans le dos. Si quelqu'un veux bien m'expliquer ?
Bref tout ça a l'air cohérent avec les logs.
Pour augmenter la puissance de la voiture, il faut augmenter la quantité de gasoil injecté.
Ma voiture qui est vendu pour 100 cv consomme au maximum 44.5mg
donc avec un produit en croix si je veux 130 cv je vais devoir faire passer (130*44.5)/100 = 57,85mg aller on arrondi à 58.
Je ne sais pas si on peux calculer cela comme ça ??
Finalement comme je suis généreux avec ma voiture je vais même arrondir à 60mg.
60 mg de carburant oui mais pour bruler tout ça il nous faut de l'air !
Pour ne pas trop fumer on va essayer de respecter un AFR de 17 soit au maximum 17*60 =1020mg
Voila le but maintenant c'est d'identifier toutes les maps correctement et de les modifier pour que le moteur avale tout ça dans les bonnes proportions, en essayant de ne pas trop faire souffrir la mécanique, ni de flinguer le turbo.
Voila ou j'en suis.
Donnez moi vos avis sur mes différents calcules si je n'ai pas fait de grosse boulettes ?
Et un avis sur ma N75 aussi ?
Merci et a bientôt.
Je dispose de :
- Un garage couvert
- D'outils de mécanique standard
- PC portable sous XP dédié à la reprogrammation
- Suite MS office
- VAGCOM 311.2 et 409 avec une interface générique
- MPPS V13 avec une interface générique
- VAG EDC15P+ suite
- WINOLS
[/URL]
(ça marche vraiment ce truc).La map N75 :
Voila ou j'en suis.
Merci et a bientôt.
