Bonjour, j'ai fais l'acquisition de plusieurs carprogs v9.31, d'un carprog v8.21 et aucun d'eux n'arrivent à lire les psg16 opel en CAN. J'ai changé les composants de mon adaptateur A1, j'en ai même acheté un de meilleure qualité mais rien à faire. Si quelqu'un saurait réparer ce problème sur les carprogs, pour quel tarif? Merci.
Problème lecture en CAN carprog
Bonsoir,
J'en ai un mais pas vraiment utilise. Si ca peut aider ci dessous.
Ci joint un lien pour les composants . Je pense que c'est ce que tu as fait
[url=http://codecard.eu/carprog/carprog-repair-kit-4x-74hc125-4x-22uf-capasitors-1x-mcp2515/prod_566.html]CarProg repair kit[/url]
Quand il ne fonctionne pas , il faut aussi faire attention au Dll quelque fois qui n'est pas la bonne version. -
Bonsoir, effectivement j'ai déjà acheté le kit que tu m'as montré mais ça à rien changé. Qu'est ce que tu appelles le DII, la device S/N? Pour le 9.31 c'est le 081105CAR001773I, pour le 8.21 c'est le 150428CAR00542UA, voilà enfin la j'ai utilisé le 8.09 parce que le 8.21 marquais check failed crc 32 quand je l'ouvrais, peut être faut il reflasher l'arm 7 avec un autre numéro de série pour que ça fonctionne?
Merci pour ton attention k.emra.Commentaire
Je parlais de ceci au niveau du softFichiers attachésCommentaire
Bonsoir,
Je ne connais pas reellement Opel et utilise mon carprog . Donc je ne pourrais te dire .
Dans mon cas quand il s'agit de cloner j'utilise des lecteurs d'eprom en general ou interfaces classique connu comme FGtech, ktag etc.. quand il s'agit d'ecus.Commentaire
Est ce que dans ton cas tu essais de lire une eprom M35080 ?
Si c'est le cas pour les versions 4.74 il faut mettre 2 resistances
Tu dois connaitre aussi ce liens:
[url]http://codecard.eu/carprog/software/by-obdii-for-opel-psg16-diesel-pump-read/repair-mileage-read-pin-reset-ecu/prod_375.html[/url]Commentaire
Bonjour, non je veux lire le pin et mettre vierge une pompe psg16, les carprogs que j'utilisais arrivaient à lire les pompes qui utilisent la kline, mais impossible de lire en can. Pour le site que tu me montres, oui mais faudrait être sûr que ça marche en can, parce que les autres aussi étaient censés le faire. Je vais peut être contacter dans un premier temps le membre que tu m'as dis. Merci pour tes réponses.Commentaire
nous avons le même problème.
De mon côté le carprog que j'ai acheté ne fonctionne pas non plus sur cette PSG16 ( je ne l'ai pas essayé sur autre chose )
J'ai triffouillé un peu et j'ai trouvé pas mal de soucis dans l'adaptateur A1, apparement pas de soucis dans le carprog en lui même.
Peux tu envoyer une photo de l'intérieur de ton adaptateur A1?
pour moi il y avait des résistances et condensateurs inversés, et pas de tension à l'entrée du régulateur.
je prend une photo ce soir et la posteCommentaire
Bonsoir, moi aussi j'avais 2 ou 3 condensateurs à inverser dans le A1 mais bon même après avoir fais les modifs et en avoir acheté un de bonne qualité apparemment toujours le même problème, je pense donc que mon soucis s'orienterais plus vers le carprog, tu as quoi comme version? Je t'envoie la photo dès que j'ai un moment.Commentaire
par duff85bonjour a tous j'ai un problème sur une 525d e60 calculateur edc16c31
hier j'ai fait un fap et egr off sur cette voiture et depuis j'ai un problème...-
Canal: Mauvaies expériences
par Falco357Bonjour à tous,
Je me tourne vers vous aujourd’hui car je rencontre un problème avec mon Jumper 2.0 HDI équipé d'un ECU EDC15C7. Récemment,...-
par Lucas34Bonjour à tous !
Je...-
par ggd29Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum, j'ai bien parcouru avant de choisir mon inscription et abonnement ici car le site héberge pas mal de vrai...
