Bonjour
Je possede une jetta (bora) TDI ALH 2001 qui a deja ete chipper (tuner) par un professionnel ici au Canada, avec gros injecteurs, maf delete et dynamite start. J'aimerais lire puis appliquer les map a mon nouveau vehicule, une jetta wagon tdi ALH 2003 qui est non tuner.
Je me suis donc procurer un galetto et je l'ai connecter sur mon ancien TDI tuner, le 2001.
J'ai pu lire le ECU (calculateur) et sauvegarder un fichier en. Bin. Ma premiere etape est faite reste a chercher les map avec winols....
J'ai aussi connecter mon Galetto sur mon nouveau TDI 2003, pour lire et garder une copie originale de mon calculateur....mais quans je click sur Ecu Data, la lecture commence mais bloque vers 42 % après le deuxieme passage. Je lai essayer plusieur fois. ?Rien a faire!!
J'ai essayer en enlevant le fusible 11... meme resultat
Mon matos est un vieux portable en XP. Je selectionne le driver edc 15p dans la liste.
Mon matos est fonctionnel puisque jai pu lire le 2001! pourquoi il ne peut le faire sur le 2003.
Mon portable fonctionne bien avec vag com et je suis a laise avec ce logiciel donc cest ok coter pilotes..
J'ai aussi un calculateur de secour 2001, je me suis fait un connecteur d'établi avec une unité d'alimentation de PC, et je nai pas pu le lire non plus.
Je vais mettre des imprimes ecrans.je continue mes test voir si jarrive a bout
