Logiciel pour bi-carto - DualBinJoiner
  • ath3si
    • février 2017
    • 23
    Voici un petit soft que j'ai fait il y a assez longtemps mais qui peut peut-être servir à certains d'entre vous :
    DualBinJoiner permet la concaténation de 2 programmes de cartos et en agissant sur un bit d'adresse de la flash de switcher sur la 1ère ou la seconde carto.
  • peug89
    • 249
    refuse de s'ouvrir sianti-virus activé - OK sans
    juste on remplace notre 29f400 par une 29F800 et quel signal doit-on envoyer sur le pin de switch svp ?
    Cordialement
    Dernière modification par peug89, 16 février 2017, 13h10.
    • ath3si
      • février 2017
      • 23
      Les antivirus peuvent le prendre pour un faux positif. C'est dû à la protection mais je te garanti 100% sans virus !
      Pour le bit d'adresse, ton inter il faut soit qu'il envoit une masse , soit un +5V . Ne jamais laissé un bit d'adresse en l'air (donc soit masse soit +5V , pas la patte dans le vide ). Tu peux mettre une résistance de 1K c'est plus propre.
      • peug89
        • 249
        Merci beaucoup et Bravo pour le soft (+rocketdump même si je ne pratique pas, beau boulot )
        AV désactivé / fichier fait reste à tuer un ECU en soudant une 29F800 (entrainement bientôt - pas doué en soudure Mdr)
        • ath3si
          • février 2017
          • 23
          La base en soudure c'est d'avoir déjà un bon fer ! Si un jour tu veux te faire plaisir pour pas trop cher : Thermaltronics TMT-9000S2 . C'est le même principe que les stations metcal en point curie . Le système détecte automatiquement la température de chauffe en mesurant le magnétisme du métal sur lequel ta panne repose. Du bonheur !
          • mickey51
            • septembre 2015
            • 27
            alors si je comprend par exemple il faut un interrupteur qui envoi une masse permanente et une fois que l on veut basculer de carto il envoi du 5V?
