Reprog de ma 406 coupe 2.2 hdi 136ch edc15c2
  • NiicOw
    • 134
    Voila un petit post pour permettre a tous de suivre la reprog de ma 406 coupe 2.2 hdi 136ch
    Déjà je conseil à tous d'utiliser un MPPS aulieu du Galletto 1260 car j'ai eu beaucoup de soucis.
    Je tiens a dire également qu'en attendant mon câble MPPS justement j'ai eu le temps de me renseigner énormément sur la reprog grâce au forum j'ai donc appris a utiliser winols et à extraire ma carto d'origine.
    Entrons dans le vif du sujet :
    après avoir extrait ma carto qui était d’ailleurs déjà defap j'ai commencer a faire des modifs
    Je vous met donc les map que j'ai modifié en text et en 3d :
    N’hésitez pas a donner vos avis et biensur a me conseillé si je suis dans le mauvais chemin
    J'ai également supprimer l'EGR avec single ainsi que mécaniquement en bouchant les durite entre l'EV et l'EGR
    Concernant le couple j'ai également mis toute les valeurs du limiteur de couple 1ère et 2nd à 100 pour ne pas être brider
  • hugo-boss
    • décembre 2015
    • 9
    Bonjour ,
    comment ce comportent ton coupé avec cette reprogrammation?
    • NiicOw
      • 134
      J'ai aucun soucis avec cette prog. La voiture marche beaucoup plus et je consomme legerement moins.
      Parcontre si vous avez des conseils pour que mon turbo monte plus tôt en pression je suis preneur car entre 1500 et 2000 tr/min il a du mal.
Nom : 		406_v3.2_turbo.PNG
Taille :		16,6 Ko
      Ce log a été fait avec ma nouvelle modif de reprog :
Nom : 		406_v3.2_couple_txt.PNG
Taille :		4,1 Ko
Nom : 		406_v3.2_couple_3d.PNG
Taille :		14,7 Ko
Nom : 		406_v3.2_prail_txt.PNG
Taille :		22,8 Ko
Nom : 		406_v3.2_prail_3d.PNG
Taille :		54,9 Ko
      • NiicOw
        • 134
        D'ailleurs pour augmenter un peut le turbo j'ai qu'elle map à toucher ? ... je peut monter la pression jusqu'à combien sur ce moteur ?
        • skeuf
          • 484
          Salut on a la meme auto
          Presque la meme reprog
          Je modifierai pas les IQ fct T• eau et huile a froid et a chaud
          La sa fait gros bourin
          A froid comme a chaud tu autorise le Max IQ voir meme 10mg de plus que ce que la smoke Map ainsi que la Map couple autorise
          La Map smoke je la retravaillerai pour la lissez un peut plus aussi
          • NiicOw
            • 134
            les capture d'écran pour huile et eau sont pas a jour depuis j'ai modifier deja... ça c'était pour ma premiere prog pour pas que sa me bloque.
            la smoke enfaite c'est assez complexe dans mon cas parceque mon débimetre c'est un modele adaptable et du coup j'ai retravaillé sa courbe pour ne plus depasser les 1500mg/coup du coup la voiture marche moin.
            D'où les AFR sont assez pas mais sava je fume pas trop.
            Pour le turbo tu monte a combien de pression sur la tienne ?
            • skeuf
              • 484
              Au ralenti ton décimètre affiche combien ?
              • skeuf
                • 484
                Mon turbo monte a 2bar5 mais voyant moteur et anomalie
                J'ai décatalyser et défaper du coups plus de contre pression
                Je vien de récupérez la meme auto en panne
                Je vait récupérer cata et débitmètre aussi ensuite fignoler la reprog
                • skeuf
                  • 484
                  Envoyé par NiicOw
                  Augmente la pression rampe à bas régime pour pouvoir envoyer plus d'iq a bas régime peut t'aider à monter plus vite aussi vérifié ce coter la
                  Regarde ce que tu injecte à bas régime
                  Il me semble que sur c'est moulin il faut monter la pression dans la rampe pour pouvoir injecter un peut plus d'iq plus bas dans les tours
                  • hugo-boss
                    • décembre 2015
                    • 9
                    déjà bravo pour votre super travail!!
                    je voudrais savoir si quelqu'un pourrait mettre sa cartographie modifie
                    en partage ?
                    je souhaiterai avoir plus de cv et couple sur mon coupe hdi déjà defapé de 2002.
                    je possède mpps mais je comprends rien beaucoup trop compliqué pour moi!
                    • Yipikai
                      • juillet 2015
                      • 94
                      Envoyé par hugo-boss
                      en partage ?
                      Aucun intérêt, sauf en cas de concordance exacte des numéros Hw et Sw des calculos. Si tu ne veux te lancer toi-même, fait appel à un pro. Il y a des bons sur le forum qui pourront te faire ça. Si tu est intéressé, fait une demande et regarde les profils des personnes qui te répondent, car tu risques aussi de tomber sur des membres peu scrupuleux...
                      • hugo-boss
                        • décembre 2015
                        • 9
                        Merci yipikai !!
                        je ne souhaite pas me lancer car pas assez de connaissances pour faire cela.
                        il y aurait il un pro de reprogrammation qui voudrait bien modifier ma carto de ma 406 coupé ?
                        je possède mpps et pp2000.
                        merci les amisdelaprog
                        • Yipikai
                          • juillet 2015
                          • 94
                          Je ne connais pas tous les "bons", mais tu peux sans soucis faire confiance à des personnes comme J-Sky ou Olivcab. Il y en a plein d'autres!
                          Créé ton propre sujet et fait ta demande en postant ton dump.
                          • hugo-boss
                            • décembre 2015
                            • 9
                            Merci,
                            je vais essayer de faire ça!!
                            merci encore et joyeux noël à tous
                            • Yipikai
                              • juillet 2015
                              • 94
                              Pense à remercier en cliquant sur merci! sur les postes qui le méritent!
