Petit retour vers vous
2/3 petit avancement
Le berceau moteur à repris un coup de jeune : Triangle / rotule de suspension / rotule de direction / silenbloc de barre stabilisateur / barre stabilisatrice / cremaillère / renvoi d'angle boite
Ensuite j'ai reçu ma sonde EGT de cher zenky
, je l'ai monter sur le collecteur d’échappement au niveau de la canalisation des gaz échappement juste avant le turbo. J'ai souder un mamelon inox du même pas que la fxation de la sonde afin qu'elle soit démontable
Ensuite j'ai chnager 2/3 cosses qui étais malade sur mon faisceau et remis sur le block
Voila donc ma caisse est ok et mon block aussi y'a plus cas
je vais essayer de remonter ça des que je possible
2/3 petit avancement Le berceau moteur à repris un coup de jeune : Triangle / rotule de suspension / rotule de direction / silenbloc de barre stabilisateur / barre stabilisatrice / cremaillère / renvoi d'angle boite
. A ma grande surprise au 1er démarrage un barouffe de dingue... la ligne danse la lambada dans le pare-choc
, ni une ni deux démontage de cette m.....e.
lol... du coup SOS dépannage ax
