clio dci renault
  • delphi
    • 3
    clio dci renault
    bonsoir moi jai un soucis avec diag code defaut df116 capteur posotion arbres a cames moteur tourne bien mets a 3000tr elle claque et fume noir pouvez vous maider merci
  • television10
    • 383
    bjr
    c est un 1.5 si oui grande change , verrifie les injecteurs
    cdl
    • delphi
      • 3
      oui cest ce don javais penser jai fait mes retour injecteur jen n'est un qui donne vraiment un tout petit peu moins en gros sais les 4 meme et jai toujours le defaut df 116 capteur position arbres a cames jai recu un nouveau que jai commander penser vous que sa pourrais etre sa merci
      • DEFAP
        • 18
        bjr oui sa pourais etre a cause du capteur ;a verifier au hommetre par rapport au donnees de la RTA.et/ou verifier les coussinets de biele.l'ideal est dacceleree le moteur jusqua entendre les claquement et une autre personne ecoute en dessous ou dessus pour determiner d'ou vien le bruit
        • lxddci
          • 90
          bonsoir si c'est du delphi
          essaie de compter le nombre de dents entre le repère de la poulie d'arbre a cames et celui de la pompe normalement il y'en a 21
          avant de le changer.
          • samirfe
            • 83
            Salut lxddci,
            Je pense que c'est 19 dents et non 21 ??
            • stig13
              • décembre 2015
              • 3
              bonjour refait le calage de la distribution et vérifie la clavette de la poulie aac
              • DIACARS
                • décembre 2015
                • 38
                Je croix que elle et décaler cotte vilebrequin regarde au niveau pole vilebrequin se elle net pas desserre sinon refait votre calage
