bonsoir moi jai un soucis avec diag code defaut df116 capteur posotion arbres a cames moteur tourne bien mets a 3000tr elle claque et fume noir pouvez vous maider merci
clio dci renault
oui cest ce don javais penser jai fait mes retour injecteur jen n'est un qui donne vraiment un tout petit peu moins en gros sais les 4 meme et jai toujours le defaut df 116 capteur position arbres a cames jai recu un nouveau que jai commander penser vous que sa pourrais etre sa merciCommentaire
bjr oui sa pourais etre a cause du capteur ;a verifier au hommetre par rapport au donnees de la RTA.et/ou verifier les coussinets de biele.l'ideal est dacceleree le moteur jusqua entendre les claquement et une autre personne ecoute en dessous ou dessus pour determiner d'ou vien le bruitCommentaire
par abou28100Bonjour,
J'ai un souci , suite à une évolution de ma reprog (v2) j'ai un voyant qui s'allume sans perte de puissance.
Je vous joint ci... -
par KryssKrossBonjour tous le monde, j'ai un défaut sur mon Sharan VAG02841 que je souhaiterai éffacé, car tous fonctionne sur celui ci, mais ce défaut demande...16 février 2026, 08h02
par Aurel'MRSBonjour à tous !
Je rencontre un problème sur Scenic 2 1.6 16V avec moteur K4M766.
C'est un calculateur Siemens S300.
Canal: Récupération ECUs
par AbMecaPassionBonjour à tous, j'en appel aux connaisseurs des edc15c2 ( monobroche ) montés sur nos 2.0 hdi 90. Je m'explique : J'aimerais faire évoluer ma "prépa...
Canal: FAQ
par VictorBonjour à tous,
J'ai un problème après écriture fichier modifié dans ma 308 1.6 225 2017 ecu MG1cs042 (via KT200II)
J'ai bien...-
24 septembre 2026, 04h03 -
