DPF Citroen C5 1.6HDI 110CV EDC16C34
    le remplissage additif et le remplacement fap sont deux opérations bien distincte ..
    Il faudra faire la manip des deux :-)
    • zingilingiling
      • avril 2017
      • 168
      Envoyé par MACFLYD
      donc je pense qu il vas falloir changer le calculateur additif pour une remise a zero
      essaie ca quand meme
      Merci ,J'ai essayer , j'ai le meme defaut , et de plus j'ai un defaut EGR .
      Bon , je vous donne un retour .
      j'ai realiser le mise a niveau de l'additif + changement Fap puis effacer les defauts.
      Ensuite modifier le calculateur avec fichier DPF et EGR-OFF.
      j'ai toujours le meme defaut qui remonte sur l'ecran de l'ordinateur de bord et j'ai aucun defaut lorsque je réalise un diag avec le calculateur.
      J'ai également supprimer le calculateur de l'additif et c'est toujours la meme chose .
      J'ai fais une petite recherche, j'ai l'impression q'il fallait faire la mise a niveau de l'additif avant que le calculateur additif ne sorte le message "niveau additif trop faible" c'est ce que a également dis notre amis @[URL="https://www.lesamisdelaprog.com/members/macflyd-11387.html"]MACFLYD[/URL]
      Donc la solution serais de changer le calculateur additif .
      C'est a en devenir dingue .
      • bastos36
        • juillet 2017
        • 100
        bonjours j ai eu le tour sur une c5 egalement et comme [URL="https://www.lesamisdelaprog.com/members/macflyd-11387.html"]MACFLYD[/URL] apres remplacement du calculo additif tout est rentree dans l ordre
          En effet certaine reference ont un beug
          Mais il me semble qu'il y a une solution dans avoir a remplacer ce calcul additif !
          • yann3
            • 215
            lorsque tu remet l'origine,as tu le defaut?coupe tu la batterie pour faire un reset?
            • zingilingiling
              • avril 2017
              • 168
              Le véhicule n'est plus avec moi , mais je suis preneur si il y a une solution sans remplacer le calculateur.
              • RMS07
                • 58
                Effectivement ça me parle ce problème m'est arrivé je crois qu'il faut telecoder au lexia pour supprimer le calculateur additif et le débranché
                Envoyé de mon G8141 en utilisant Tapatalk
                • MACFLYD
                  • juin 2015
                  • 472
                  il n’y a aucune autre solution j ai chercher longtemps ,la seul c de changer ce boitier additif....
                  • zingilingiling
                    • avril 2017
                    • 168
                    Merci @MACFLYD !!
                      -> Dans la passe d'atetnte apres une reprog sur psa ( sous perte de telecodage ) il me semble que c'esta ce moment qu'il faut remettre le contact pour perdre l'ensemble des codage ....
                      Une fois que l'on refait le codage le nouveau rempliassage passe de nouveau
                      Je n'ai jamais eu a le faire ... mais je l'ai lu je ne sais plus ou ...
                      • abou28100
                        • 857
                        Pas mieux. J'aurai comme réflexe de mettre le bsi en vierge.
                        Et basta.
                        Une fois telecodé avec fap en absent ou plein pluie absent.
                        Sa coûte rien de tester d'aller dans réparation et déclarer un remplissage . Puis le passer en absent
